тест-пилот
приветствую.
на работе много техники.
аккумуляторы периодически выходят из строя.
если старый - покупаю новый.
но списанный как то можно проверить?
не хочу плотность мерять.
не хочу покупать нагрузочную вилку.
легко могу померять напряжение.
легко могу поставить на длительную зарядку слабым током.
если недолго заряжается и потом ток падает - все?!
иногда нужно что то типа дежурного аккумулятора - временно. прикуриться
Восьмеркин
Без нагрузки нет проверки
s-t-r-i-k-e-r
Бустер купи.
Если аккум уже списали, то значит он подводил.
А резерв, который ненадежен сам по себе бесполезен Pardon
Ahmet99
Говори, что они дохлые, разряжай в "0", после списания их в металлолом сдать можно.
Цвет-мет, чер-мет, Ах-мет всё сдаст, как отличник! hehe
Gravesen
Нагрузочная вилка стоит три копейки facepalm
Limon
автор не выбирает легких путей hehe
Otto Frija
Лампу на 60вт прицепить после зарядки и смотреть когда выдохнется - вполне метод.
По саморазряду
Если ниже 12.5-6в после суток простоя после полного заряда,то аккум несвеж
Ниже 12.4- полутруп
12.1-2- труп
Тестер то есть? pst или собрался проверять методом эмпирической связи?
wonderer
а вот как понять, когда в телепоне пора аккум менять?
ну для тех, кто каждый выход новой модели не меняет телефон
Slavny
если аккум живой, это долгая проверка, а ТС поди по бырому надо проверить чтобы утащить hehe
Рабочий день...если утром включил,а к вечеру еще ярко горит - можно тащить.. Good
wirtgen
+1 . Есть приборы которые тебе могут показать сколько ёмкости , саморазряд, и далее но это все не точно . Этими приборами если только деградацию АКБ отслеживать .
Бамбук
Ниже 12.4- полутруп
12.1-2- труп
У меня аккум уже 9 лет(через 2 месяца стукнет, как машину купил вместе с ним).
Раз в год в морозы перестаёт когда крутить, снимаю и дома заряжаю. Ставлю и алга.
Так на прошлой неделе случилось - не крутит, снял, поставил на зарядку током 4А.
Через 3 часа ток упал до 1А.
Ёмкость аккума - 12 Ач. Так? Номинально 55 Ач.
Это труп? Труп.
Но машина ездит на нём уже третьи сутки.
Напруга 12,2.
Это труп? Труп.
Напруга 12,2.
Машина ваще-то на генераторе ездит...и если оставшейся в трупе энергии хватает, чтоб при последнем издыхании крутануть и завести - дальше спи отдыхай.. Pardon
wirtgen
Бамбук писал(а):
Ниже 12.4- полутруп
12.1-2- труп
Это труп? Труп.
Напруга 12,2.
Давно уже труп , в один момент когда тебе нужно будет ехать ты останешься без АКБ , совсем .
Восьмеркин
Бамбук писал(а):
Ниже 12.4- полутруп
12.1-2- труп
Это труп? Труп.
Напруга 12,2.
Ну в тёплое время его будет хватать для запуска исправной машины, но не более чем на пару попыток Pardon
Помнится приехали мы в гости зимой,на старом аккуме
Через 3 ч выходим,а таз на габаритах стоит.забыл выкл
Ключ на старт,а вотбуй
Хорошо зарядка в багажнике была,я как чуял,вернулись и ещё час сидели
Добавлено спустя 40 секунд:
Бамбук
Оставь тачку на 3ч на габаритах,если за ведётся легко,значит норм ещё аккум
тест-пилот
не, один из аккум нужен все равно - пусть старый но запасной.
бывает что водитель забудет на габаритах также - акум быстренько запасной ставит - ехать то надо - а родной пока на подзарядку.
дизель - лишь бы схватил
Kuba
проверка лампочкой до жопы .
нужен пусковой ток .а это только вилкой проверять или же стартером .т.е зарядить и на месяц забыть про него а потом ставить на авто и пробовать крутить.
Лампочка - это проверка емкости...а от исходного пускового тока там задействовано не так много. Я в молодости проверял пусковой ток стартера классики - 42 ампера намерил, летом правда..А их 500-600 заявлено.. hehe
Kuba
прибор то ты где мог взять в то время на 200 ампер?
На работе у электрика клещи для измерения больших токов.. hehe
Так 42а это холостой
Ты дай стартера ток в - 20 на минералке,в режиме полного торможения якоря
