Kirillkimry
На форуме 5 лет
Авто: LADA (ВАЗ) 2110 2006 г.
Доброго времени суток! Помогите с проблемой, изначально на авто стояли фары бош, светом был не доволен, купил бу фары киржач и воткнул в них би линзы, установил фары на машину, при включении ближнего линзы светят, при включении дальнего, левая фара светит дальним и ближним с поднятой шторкой(+ шторки кинул на + дальнего), а на правой дальний загорается, а ближний гаснет, весь день мучался, проблему не решил! Хелп!
Kirillkimry писал(а):на правой дальний загорается, а ближний гаснет
Проверь надежность массы на этой фаре.
Модель авто занеси в профиль.
Kirillkimry
На форуме 5 лет
Подскажи, как авто в профиль добавить, не могу найти где?.
Kirillkimry писал(а):как авто в профиль добавить, не могу найти где?.
Вверху этой страницы нажми
Профиль и внеси данные на открывшейся странице.
Kirillkimry
На форуме 5 лет
Сделал! Завтра проверю массу. Можно ещё вопрос, при переключении света залипают шторки линзы, левая, где обе лампочки горят отщелкивается с задержкой, а правая где ближний перестаёт гореть, остаётся поднятой, по фаре стукнуть слегка, шторка отходит, но когда питание с правой фары снимаю и переключаю свет, левая шторка работает идеально без задержки, как будто залипает из за проблем с правой фарой, это тоже из за массы может быть?
Kirillkimry писал(а):это тоже из за массы может быть?
Не гадать нужно,а проверять.
Лучше это делать контрольной лампочкой.
nikolja 1201
Авто: ВАЗ-21104, 2008г. Hyundai Getz, 1.6. 2010г.
Kirillkimry писал(а):и воткнул в них би линзы
А не проще установить качественные светодиоды? Все мои знакомые давно отошли от ксенона.
Kirillkimry
На форуме 5 лет
nikolja 1201 писал(а):Kirillkimry писал(а):и воткнул в них би линзы
Kirillkimry писал(а):nikolja 1201 писал(а):Kirillkimry писал(а):и воткнул в них би линзы
Так светодиоды и поставил.
nikolja 1201 писал(а):А не проще установить качественные светодиоды?
И за то,и за то лишение прав.
Kirillkimry
На форуме 5 лет
т808 писал(а):Kirillkimry писал(а):это тоже из за массы может быть?
Посмотреть остается ли питание на фишке, при переключении света?
nikolja 1201
т808 писал(а):И за то,и за то лишение прав.
У нас хоть с этим попроще.
Kirillkimry
На форуме 5 лет
т808 писал(а):nikolja 1201 писал(а):А не проще установить качественные светодиоды?
4300К поставил, от галогена не отличаются.
nikolja 1201 писал(а):У нас хоть с этим попроще.
Другая страна - другие правила.
У вас еще и техосмотра нет.
Kirillkimry писал(а):от галогена не отличаются.
При желании,гаишник "отличит".
Kirillkimry писал(а):Посмотреть остается ли питание на фишке, при переключении света?
Да.Только нужно учесь особенности света на десятках.
У них ближний горит как сам по себе,так и вместе с дальним.
nikolja 1201
Kirillkimry писал(а):Так светодиоды и поставил.
У меня слова би-линзы и шторки ассоциируются с ксеноном.
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
т808 писал(а):У вас еще и техосмотра нет.
Таки да. Я уже забыл, что это такое. И ни ГАИ, ни ГИБДД. Только патрульная полиция.
Kirillkimry
На форуме 5 лет
т808 писал(а):nikolja 1201 писал(а):У нас хоть с этим попроще.
Знаю, можно сделать и так и так, узнать бы какая из фар работает правильно.
Kirillkimry писал(а):узнать бы какая из фар работает правильно.
Это же просто.
Подключи сначала одну и проверь,а потом эту отключи и подключи другую.
TRAКTOR
Вот это гемор...
Хорошо что на моём бигалогене всё работает как часы.
Kirillkimry
На форуме 5 лет
TRAКTOR писал(а):Вот это гемор...
Завидую белой завистью
TRAКTOR
Kirillkimry
"Кроилово ведёт к попадалову"
Kirillkimry писал(а):Завидую белой завистью
Сдаёцца мне, что ты будешь завидовать
TRAКTORу и всем другим ещё больше, у кого на матрёхе штатные фары.
Особенно, когда не сможешь официально пройти ТО или когда гаец таки "отличит" твои фары от штатных. И не дай бог тебе попасть в ДТП... Даже если будешь виноват не ты, но эксперт при осмотре выявит (а он выявит) нештатную оптику, то тебе сложно будет доказать своей страховой (скорей всего, только через суд), что ты - не алень.
Kirillkimry
На форуме 5 лет
NAUexx писал(а):Kirillkimry писал(а):Завидую белой завистью
Так как быть, родные фары не светят ни хрена?
nikolja 1201
Kirillkimry писал(а):Так как быть, родные фары не светят ни хрена?
Дальний или ближний? Или вообще все хреново?
Kirillkimry
На форуме 5 лет
nikolja 1201 писал(а):Kirillkimry писал(а):Так как быть, родные фары не светят ни хрена?
Ближний, вот линзы то и колхозю.
Kirillkimry писал(а):родные фары не светят ни хрена?
Если они именно родные,т.е. с 2006 года,то старые,потому не будут нормально светить даже правильно настроенные.
Менять на родные же, но новые. Либо узаконивать этот колхоз. Но пошёл ты не "с того конца". Нужно было сперва получить разрешение у гайцов, потом оформить возможность такой переделки в соответствующей лицензированной конторе, потом переделывать, потом оформлять сертификат на переделку в этой же конторе, а уж потом снова к гайцам для регистрации изменений в конструкцию ТС... как-то так. Оно те надо?
