oilmann
Сегодня забренчала цепь (точно цепь, не клапана). Пробовал подтянуть- не помогает. Что делать? :ooo:
Пробег 110000км. По цепи ничего никогда не менял.
Гулливер
Цепь просто резко загремела? Может успокоитель полетел? Клапанную крышку снимал? Что видно?
Если же цепь, то растянулась выше всяких приличий Smile. Либо удлиняй шток натяжителя, либо при снятой крышке монтажкой натяни и натяжителем зафиксируй. Но это все на крайний случай, по возможности меняй цепь вместе со звездочками.
