То, что колёса, шины, болты и гайки дисков и даже колпачки и ниппели являются компонентами, следует из самого определения в разделе 2 Техрегламента. То есть компонентами являются любые составляющие автомобиля, которые ставятся с завода, а также запчасти. Следовательно, их замена на другие, в том числе
установка резины другой размерности, дисков большего диаметра и просто нештатных колёс образует изменение конструкции.
на этом основании
может быть прекращена регистрация. К числу таких изменений относятся:
если вы поставите нештатные колёса (и шины, и диски) не по размеру,
если будет установлена нестандартная по размерам резина,
соответственно, разные покрышки на одной оси либо на одной, но разная спереди и сзади тоже образуют нарушение,
замена болтов или гаек на другие (в том числе при установке литых дисков, к примеру),
а также любые другие случаи установки неродных колёс, шин или иных компонентов.
