antipinoman
Авто: Веста
Планирую на лето спаять из пропилена парник/теплицу, и вот в раздумьях чем крыть, полиэтиленом 200 гр/м или спанбондом 100 гр/м. Прочёл много противоречивой информации, решил ещё тут поинтересоваться. Ростить планирую болгарский перец, огурчики и всё такое. Покупать заводскую теплицу под поликарбонатом не хочу тк дорого и зимой могут спздть.
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
Плёнка уфл и мороз не любит, под снегом провалится. Выращивать надеюсь канабиса планируется?
antipinoman
Авто: Веста
На зиму разбирать буду. Ростить буду хавчик. Как понел, фарид? Гандюбаса и так в продаже навалом за три копейки, нафига его ещё ростить? Его пускай спецы ростят.
Женя
На озонах и в леруа есть сборные теплицы, недорого
У родителей поликарбонат лет 10 стоит горя не знает. Зачем изобретать велосипед
poliman
у кореша крыта пленкой
кроет каждый год
ростет нормально
но цэ геморой, натягивать, сымать каждый раз
у другого кента 2 теплицы дешманских, так он снехъ не чистил, у него листы и проломило
прилип на 20ку
а так то шураня надо брать усиленную теплицу у которой к основным дугами приварены полудуги для усиления и шаг егойный 650мм
я свою теплицу чистил на нг празники и вчера
по сути за 2 месяца еще 30-40см нападало снега
не знай шо там в марте будет
Vassya
Авто: Синенькое
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Пленочную ставлю лет 30....года 2-3 и пленку меняю..из поликарбоната стоит года 3..ничего пока не делается..но не оптимальные материалы..
poliman
такую надо брать
шобы и стрингера были в одной плоскости с дугами
а у маво кента стрингера идут поверх дуг, их снего 50см так приломило шо ппц
Последний раз редактировалось: poliman (26 Февраля 2023 16:45), всего редактировалось 1 раз
Женя
FHR писал(а):У родителей поликарбонат лет 10 стоит горя не знает. Зачем изобретать велосипед
Теплица из поликарбоната простояла 10 лет, потом от снега сложилась. Вывод сделал такой. Надо ставить теплицу побольше и одну, обязательно усиленную, которая либо с двойными дугами, либо усиленными уголками. На такой, лет через 10-15 можно только поликарбонат перетянуть и еще столько же простоит
poliman
Женя писал(а):Надо ставить теплицу побольше и одну,
помидоры и перцы ростят отдельно от огурцов и тд
надо 2 теплицы по 6м
если одна сломается, вторая хоть выстоит
ну и чистить надо снехъ
не лениться, ездить зимой
Женя
poliman писал(а):
такую надо брать
Есть не только по верху усиленные, а полностью двойные. И шаг пореже лучше. Там переплатить немного, а надежность гораздо выше
red_rata
antipinoman писал(а):Покупать заводскую теплицу под поликарбонатом не хочу тк дорого и зимой могут спздть.
Да лан... Не 90-е чай!
Сейчас в тренде пленка "светлица". Не рассматривал?
poliman
Женя писал(а):poliman писал(а):
такую надо брать
дада
2 года взад у меня мама уплотила 35-40к за теплицу
а я собирал 1.5 дня
гемору много, но кудой деваться
зато все ростет нормально и не надо ничо тянуть, покрывать, сымать
если антишура пережЫвает шо сопрут, то теплицу можно прикрутить к бревнам, а болты приварить к профилю, через которые теплица прикручена к бревнам.
а к бревнам приколотить в землю метровые трубы, забить гвоздем к бревну и обварить гвоздь.
на века будет
Женя
poliman писал(а):помидоры и перцы ростят отдельно от огурцов и тд
Второй можно парничек. Но зависит от финансов, площади огорода и т.д.
poliman
короче шура
слушай меня, я как садовник огородник кое шо шарю в этой жызни
бери теплицу какую я сказал
я такую взял когда мой кент брал
он зимой снехъ не чистил и теплица у него стоит и не падает
понятно дело шо будет дорого
да будет дорого
готовься на 40к за 3х6м шаг 650мм
но делано на века и нормальными людями
а те теплицы шо торгуют за 20-30к, это полная куета
я вчера наблюдал 2 такие дешманские теплицы у кента
там все усиления из П-образного профиля из металла 0,4мм а то и тоньше
сделано все через жопу
брать надо самое дорогое и качественное, жывем один раз
masta
poliman писал(а):брать надо самое дорогое и качественное, жывем один раз
И ты это хочешь донести туловищу, которое портки на озоне покупает?
poliman
masta писал(а):poliman писал(а):брать надо самое дорогое и качественное, жывем один раз
это да, шура накосячил
я валбриз ваще удолил, дырявая контора
а на озоне смотрю кое шо, но не шмот, а так по хозяйству
шмотки не беру
брал вона доску для резки овощей, 2 газовые зажигалки на дачу - вещь кстати говоря
в мороз они не пашут, но когда прогреется внутре до+5+10
то пашут нормально
поджигать дрова в печках очень любо такой горелкой
рекомендую
masta
рекомендую
Итить, ты прям открытие сделал...
ЗЫ: Газ покупай низкотемпературный и все будет гореть в мороз...
poliman
такую я имею в виду
а не ту шо с балоном
masta
poliman писал(а):
такую я имею в виду
Тю, тока плиту поджигать...
Бамбук
Авто: KALINA SHARABAN 12г.в.(отзывная)
Из бруска 50х50 делал каркас, а брусок делал из 150-й доски. Обработал антисептиком из битумной мастики+бензин. И поликарбонатом 4мм обшил.
Стоит уже лет 5, снег не чищу, всё этим теплицам по фигу. У меня их две.
poliman
и дрова тоже норм поджигаются
я кору ложу, с коры любой костер загорается
ближе надо быть к народу, тогда и жыть будет проще
Бамбук писал(а):Из бруска 50х50 делал каркас,
шура рукожоп
он ничо делать не будет
ему проще уплотить за готовый продукт
На форуме 7 лет
теплицу надо отапливаемую делать и зимой помидоры продавать
Шура свои помидоры бесплатно в аренду сдает
