Вот мои мытарства года 2 назад http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=161822&highlight=
Ну точь в точь мой случай, но я так и не понял как исправить положение то? заслонка Металлическая. Если поставить "как есть" То я чё то опасаюсь что в крайних положениях он сам не отключится и будет давить пока что либо не сломается, например зуб шестерни.
...я подключил МР без заслонки, и на САУО поставил регулятор в положение "мин" (прочитал "совет" "умника" на этом форуме) и подал напругу. После чего шкив вывирнуло в ненармальное положение...
разве такое возможно ваз 21101 ноябрь 2005г.
До 2006 года считается старого образца.
почему у меня на отопителе нового образца стоит моторедуктор заслонки старого образца, разве такое возможно ваз 21101 ноябрь 2005г.
У вас какой такой https://baza-vaza.ru/catalog/909/40801/ и какой мотороредуктор стоит
про соответствие "новых" и "старых" ММР
Интересно какие тараканы танцевали в башке у конструкторов АвтоВАЗа,
что при модернизации контроллеров САУО они поменяли принцип работы ММР на инверсный ?
