Пишу с телефона на коленке с озера)), искать детально нет возможности похожего не нашел.
Ваз 21124 после зимы как только температура пошла вверх начал замечать следующее.
Машина стоит на улице время простоя 10 часов, утро температура 22 градуса сажусь вставляю ключ тут же заводу, заводится с пол пинка далее еду.
Приезжаю на работу машина остаётся на улице время простоя 8 часов, вечер температура 28 градусов сажусь вставляю ключ и двигатель начинает крутить но схватывает и заводится только через секунды 4.
Еду приезжаю домой глушу двигатель температура 92 градуса, тут же через минуты две заводу, история также не схватывает сразу.
Итог: утром всегда заводится с пол оборота, как только немного прогреется начинается история. А вот если чуть придавить на газ схватывает с пол оборота всегда.
Менял ДПДС, ДХХ, ДТОЖ оба, дроссельный узел блестит дырки все чистые, подсосов воздуха нет, форсы чистые, давление в рампе 3.8 и держит очень долго. Насос даёт почти 7 очков и тоже держит не стравливает, фильтра все поменяны.
Всем причина может быть плохого схватывания именно на "теплую" и вечером после простоя.?
