fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
ногами не пинайте
![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
за незнание....
вода в трубе от насоса "стоит" до самого верха в идеале?
Если оголовок делается (и оставляется) выше грунта ("облагораживается" как минимум кольцом бетонным с крышкой) и эксплуатация летняя, как предотвратить замерзание в верхней части трубы?
anonimus
Авто: Jetour T2
Ну если обратного клапа нет или есть спускник, но при неработающем насосе уровень воды упадет и будет равен статическому в скважине. Соответсвенно ничего тогда не замерзнет
antipinoman
Авто: Веста
Даже если и замерзнет то наверняка труба пнд - а оно размораживание держит, и ничего не будет.
fox_74 писал(а):ногами не пинайте
за незнание....
Насос свержу или погружной?..
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Насос вытащить говно вопрос
Zibnow
Труба выводится из скважины не сверху, а ниже глубины промерзания.
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
Кабель с обогревом+ утепление трубы
kentavr
Авто: Астра J
anonimus писал(а):Ну если обратного клапа нет или есть спускник, но при неработающем насосе уровень воды упадет и будет равен статическому в скважине. Соответсвенно ничего тогда не замерзнет
У меня так. Скважина 20м, насос стоит на 18м, зеркало воды в скважине примерно на 10-12м. Оголовок трубы на полметра выше уровня земли. Ничего не замерзает.
fox_74
Всем спасибо!
"мнения разошлись"
Эксплуатация предполагается летняя, посему - подогрев трубы, вывод ниже точки промерзания и проч. не канает.
Насос погружной, поднимать с 30-40 метров тоже не вариант...
kentavr писал(а):anonimus писал(а):Ну если обратного клапа нет или есть спускник, но при неработающем насосе уровень воды упадет и будет равен статическому в скважине. Соответсвенно ничего тогда не замерзнет
обратный клапан есть?
Как думаешь, вода в трубе стоит или "уходит"? Минус сколько зимой бывает?
fox_74
Если клапана нет - то будет уходить. Клапан можно и не ставить, но тут зависит от способа обвязки скважины, если насосом качать в ёмкость, а из неё потом разбирать, и скважинный насос запускать через электропоплавок - то обратный клапан не нужен. А если от скважинного насоса сразу к потребителям, и запускать насос через электромеханическое реле - то обратный клапан необходим.
fox_74
х123ас писал(а):fox_74
это понятно. Исправный клапан держит на 100%?
![supercool](images/smiles/supercool.gif)
даже за месяц-два уровень не уйдет?
на что влияет? мое дилетантское имхо - только на время "получения воды"? т.е. без клапана ждать пока "столб" накачает? для насоса не вредно?
Mihalych78
Цитата:т.е. без клапана ждать пока "столб" накачает? для насоса не вредно?
а ты сперва ведром из бочки наполни ствол
В варианте с расширительным баком он и замерзнет...сливать на зиму...
З.Ы какое ведро, если насос погружной?
Mihalych78
Цитата:какое ведро, если насос погружной?
проглядел
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
у брата вся эта холобуда стоит в обетонированой яме глубиной метра 2 и сверху маленький утепленный домик.
Mihalych78 писал(а):Цитата:какое ведро, если насос погружной?
проглядел
Я видел такую ж примерно - погружной насос, оголовок в железном кессоне, там же расширительный бак..Ниче, не мерзнет...зарыто метра на два, верх немного ниже земли..
Управление релём давления
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
У нас у дома стоит деревянный сруб, обшитый профнастилом снаружи, а внутри утеплен пенопластом. В срубе расширительный бак и и камин для обогрева. Вход в дом примерно так же утеплен. Стоит греющий кабель.Использование круглый год.
fox_74
Mihalych78
в яму не вариант - УГВ высок, по весне полная яма будет
kentavr
Авто: Астра J
fox_74 писал(а):обратный клапан есть?
Обратного клапана нет, вода уходит до зеркала в скважине, зимой бывает -30 иногда. В этом году осень не переходила в зиму еще. Обустраивать в будущем скважину буду так: утепленный колодец, в колодце насосная станция и обратный клапан на выходе из насоса в скважине. Разводка по участку будет ниже глубины промерзания. Но это когда буду строить дом, сейчас же есть только гараж и баня, так что система водоснабжения пустая, включишь насос, ждешь 15 сек., вода из шланга пошла.
Killer Speed
fox_74 писал(а):Mihalych78
в яму не вариант - УГВ высок, по весне полная яма будет ![cry](images/smiles/cray.gif)
Так не просто яма, кессон ставят.
fox_74 писал(а):х123ас писал(а):fox_74
Может и уйдет за 2 месяца, от свежести и качества клапана зависит.
Влияет на то что сработает защита от сухого хода, и вручную её придется запускать, каждый раз.
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Если насос погружной откуда там сухой старт??
Kuban Dangerous писал(а):Если насос погружной откуда там сухой старт??
Какая разница какой насос, автоматика на любой устанавливается, последовательно, реле сухого хода и реле давления.
603
fox_74 писал(а):Исправный клапан держит на 100%
до первой песчинки застрявшей в клапане
fox_74 писал(а):без клапана ждать пока "столб" накачает? для насоса не вредно?
нет, не вредно
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
х123ас писал(а):Какая разница какой насос, автоматика на любой устанавливается, последовательно, реле сухого хода и реле давления.
это при условии что у тебя схема: насос-обратный клапан-автоматика насоса на давление.
НО!
схема может быть с промежуточным баком - всей автоматики - поплавок, клапан тут не нужен
вообще без автоматики - вилку насоса в розетку - есть вода, выдернул - нет воды. Для дачи - вполне нормальное решение.
fox_74
Всем Спасибо!!!
603 писал(а):это при условии что у тебя схема: насос-обратный клапан-автоматика насоса на давление.
НО!
Выше я писал уже об этом
