Страница 6 из 6
zerr0men
nikolja 1201 писал(а):
М74 очень чутко реагирует на плохие массы
Тут у меня в мозгах не стыкуется lol1 со старым ДМРВ ошибки нет, значит масса норм? Или нет? Если нет то почему нет ошибки? vst
nikolja 1201
Не исключено, что глюк с массой "гуляющий". Она то есть, то нет.
zerr0men писал(а):
Почему нормально так и не понял.
Потому, что -
zerr0men писал(а):
Чек через одну заводку вылазит.
Именно. Good
Имелось в виду не то, что ошибка в ЭБУ вообще появляется, это есно не нормально, а то, что чек зажигается через одну поездку после появления ошибки... Он по заводскому мануалу должен на третьей поездке зажигаться, если ошибка не пропала.
zerr0men писал(а):
Если нет милиомметра
Есть.
Что за "зверь". Надеюсь, не китайский мультиметр за 500 рублей имеешь в виду? Smile
zerr0men писал(а):
Между кузовом и массой датчика мерить?
Между массовым пином в разъёме датчика и кузовом... ну и блоком двигателя тоже лишним не будет.
zerr0men писал(а):
Какие показания норма?
Чем меньше, тем лучше. Конкретных цифирей не видел, т.к., в отличие от тебя, миллиомметра у меня нет Pardon , но если б был, то я б ориентировался на цифру не больше 0,1 Ом.
zerr0men писал(а):
Тут у меня в мозгах не стыкуется со старым ДМРВ ошибки нет, значит масса норм? Или нет? Если нет то почему нет ошибки?
Возможно, ещё раз - возможно (т.е. не обязательно), это последствия того, что новый ты ставил без сброса с инициализацией. Хотя, катался ты довольно долго, блок бы должен бы уже переобучиться под новый датчик. Pardon
Короче, х.з., надо всё проверять по списку...
Страница 6 из 6
