Иван Ткаченко
На форуме 2 года
Авто: Ваз 21099 инжектор 8 клапанов
Проверил, на 4-м предохранителе на обеих лапках корит пробник, печка работает при выключенном зажигании.
Иван Ткаченко
На форуме 2 года
Иван Ткаченко писал(а):Проверил, на 4-м предохранителе на обеих лапках горит пробник, печка работает при выключенном зажигании.
Иван Ткаченко писал(а):Проверил, на 4-м предохранителе на обеих лапках корит пробник,
Интересное кино!
Тогда почему этого нет на 85,или 86 клемме колодки вытащенного реле карлсона ?
Проверь еще раз!Похоже,что вчера вечером ты плохо смотрел.
1.Включаешь зажигание
2.Вытаскиваешь реле карлсона
3.Убеждаешься лампочкой,что на обоих лапках преда №4 есть питание
4.Теперь той же лампочкой,
не отключая ее от массы, проверяешь сначала клемму 85,а затем 86.
Учти,что клеммы эти в гнездах глубоко.
Иван Ткаченко
На форуме 2 года
Хорошо, вечером домой приеду, проверю ещё раз, может и правда плохо проверил на 85 и 86 клемах
Иван Ткаченко писал(а):может и правда плохо проверил на 85 и 86 клемах
Очень на это похоже!
Если так,то будешь искать "хвост" с одноконтактным разъемом от ЧЯ на жгут ЭСУД.
А как там со стартером,с ключа так и не заводится?
Иван Ткаченко
На форуме 2 года
Со стартера стала заводится, на 85 горит, на 86 нет
Иван Ткаченко писал(а):на 85 горит
Ну вот!А вчера хреново там смотрел.
Иван Ткаченко писал(а): на 86 нет
И не должна гореть.Все правильно.
От монтажного блока по левому лонжерону к левой фаре идет жгут проводки.
Посмотри в районе бачка расширителя охлаждающей жидкости (ниже его) - там должен ответвляться один провод и через одноконтактную колодку соединяться с другим проводом,выходящим уже из жгута ЭСУД.
Это приблизительно в районе главного тормозного цилиндра.
Возможно после ремонта ГБЦ ты забыл соединить эти колодки.
Иван Ткаченко
На форуме 2 года
Не нашёл таких, но похоже этот провод( красно-чёрный у меня) выходит из жгута который на мозги идёт и заходит в третью с лева колоду.
Добавлено спустя 22 минуты 27 секунд:
Снял ЧЯ просушил, помыл спиртом, поставил, габариты потухли, вентилятор стал включаться когда снимаешь фишку с дтож, сейчас грею и жду когда сработает вентилятор.
