Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
Купил у металлистов лист титана 1.5мм.
Куда его использовать с умом?
Vassya
Авто: Синенькое
Сделай "дыск летой" не заказ. Иксклюзив!
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Надо понимать, что это за сплав.
Vassya
Авто: Синенькое
Яков_Лещ писал(а):Надо понимать, что это за сплав.
Вы хотите вывезти этот лист в Австралию? Вставив титановые зубы?
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
FHR писал(а):Купил у металлистов лист титана 1.5мм.
умом надо было думать когда покупал.
Olegan-TLT
Чистого то не бывает. Какой то титановый сплав. Если вт1, вт6 - это типа медицинский, чистый. Если вт22 или что-то такое- это авиационные дела. Но у вас там хз где металлографию можно сделать за копейку.
А так практически где применить - хз. Полотно двери можно сделать например. Прочное будет. При сварке если что аккуратней- там ядовитое выделяется.
да, эти которые из серии вт22 и подобные- под нагрузки, деформируется нормально. И под температуры.
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Лопату сделай, зимой снег убирать..
Яков_Лещ
Vassya писал(а):Яков_Лещ писал(а):Надо понимать, что это за сплав.
На зубы такого листа много, на гроб - в самый раз!
Vassya
Авто: Синенькое
Яков_Лещ писал(а):Vassya писал(а):Яков_Лещ писал(а):Надо понимать, что это за сплав.
Какого размера лист? Сделайте зубы всей семье. Считайте, что это ваша доля
Авто: LADA GFL110
ты хотел сказать на пепельницу?
Базилио 55 писал(а):FHR
Из пластика практичнее, из тепла вынесешь снег к нему липнуть будет.
Смысл его в том что почти в 2 раза легче металла плотность 4.5 против 7.9 железа.
Был у меня гвоздодер титановый крутой пока не сломал его
Яков_Лещ
Vassya писал(а):Яков_Лещ писал(а):Vassya писал(а):Яков_Лещ писал(а):Надо понимать, что это за сплав.
Какая-то это уж совсем малая доля.
Добавлено спустя 38 секунд:
дмитрийй писал(а):Яков_Лещ писал(а):Vassya писал(а):Яков_Лещ писал(а):Надо понимать, что это за сплав.
Ви таки антисемит!
Vassya
Авто: Синенькое
Яков_Лещ писал(а):гроб - в самый раз!
Яков_Лещ
Vassya, каких-то паршивых пятьсот долларов.
Vassya
Авто: Синенькое
Яков_Лещ писал(а):Vassya, каких-то паршивых пятьсот долларов.
Это за опт. В розницу уйдут по 2500
Sosho
Авто: 2107
Если это "вброс" - спи спокойно, если нет - жди гостей, в т.ч. в мундирах.
wasd
Бампер сделай,буш всех бодать
Limon
Из сплава титана + кевлар получается хороший бронежилет
Яков_Лещ писал(а):на гроб - в самый раз!
кстати да
лежать отдыхать в титановом гробу можно намного дольше чем в деревяном
Mihalych78
Титан чем варить, черняшка лучше температуру держит, нержу коробит, и да, я не шашлычное быдло (с) Ровер
Mihalych78
wasd
Mihalych78
Заклёпки тоже-титанновые
Mihalych78
El Dron
Авто: 4WD
Otto Frija
На защиты движка и КПП эндуристам и квадроциклистам. Например.
