kosticbv
Авто: ВАЗ 21723
Вот столкнулся с проблемой, загорелась лампочка проверь двигатель на ВАЗ 21723, 2008 г.в., пробег 91600 км. Я сначала скинул клемму, ошибка пропала, поездил день все было хорошо, на следующий день поехал лампочка не загорается, но после одной остановки, лампочка загорелась после старта двигателя. Я тогда купил себе адаптер для диагностики, показало ошибку р0441 (Система улавливания паров бензина, неверный расход воздуха через клапан продувки адсорбера). Тогда я снял клапан продувки адсобера, вытряхнул его, попытался продуть, он не продувался. Все поставил на место, посмотрел две резиновые заглушки возле клапана, они были целые. Опять проездил дня 2, загорелся чек, я его потушил через адаптер для диагностики. Подскажите пожалуйста, куда смотреть?На счет оборотов двигатель набирает хорошо, держит холостой ход. Но был случай, когда было жарко +32, что двигатель на горячуюю завелся с третьего раза, и тогда не такая резвая машинка была, но после того все было хорошо и больше такого не повторялось. Расход по компьютеру 6,5 средний.
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
Mostmajor
Контроллер по клапану продувки адсорбера (КПА) может только 1 ошибку правильно зафиксировать - это обрыв цепи КПА (и то виноватым может быть проводка). А не верный расход это контроллер зафиксировал что при продувке адсорбера расход воздуха сильно отличается от желаемого. И это не только от КПА, но и РХХ и ДМРВ и забитый дроссель и рванный шланг от КПА до дросселя и вакумник.
Serj886
Авто: 2114, 1.5 8v, Я 7.2 —> 2170, 1.6 16v, Bosch МE17.9.7
Та же самая ошибка вылезла, в инете пишут про замену клапана , некоторые ставят фильтр тонкой очистки в магистраль, есть ли смысл колхозить?
nikolja 1201
Авто: ВАЗ-21104, 2008г. Hyundai Getz, 1.6. 2010г.
Спиди Гоньсчег писал(а):может заклинил в закрытом состоянии .. попробуй подать на него напряжение .. и подуть..в него
Поддерживаю.
Еще шланги клапана проверить и сам адсорбер на наличие мех. повреждений. Да, перепускной клапан на магистрали от бака может чудить.
Добавлено спустя 57 секунд:
Serj886 писал(а):некоторые ставят фильтр тонкой очистки в магистраль, есть ли смысл колхозить?
Нет никакого.
Может уголь в "банке" спёкся?
Serj886
Самое интересное, что по бк ошибка вылезла , но чек не горит, на работе машины тоже не сказывается, попробую скинуть ошибку, клапан проверить, патрубки, а там станет видно
nikolja 1201
NAUexx писал(а):Может уголь в "банке" спёкся?
Такое еще будет если вместо Е-3 или 4 втулить от десятки адсорбер для норм Е-2.
nikolja 1201, а есть принципиальная разница в конструкции "банок" или составе абсорбирующего наполнителя для Е-3, Е-4 и Е-2? Как система с Е3 или Е-4 "узнаёт", что ей "подсунули" банку от Е-2?
Вот честно, не знаком с вопросом.
nikolja 1201
NAUexx писал(а):а есть принципиальная разница в конструкции "банок"
Думаю внутренности одинаковые. Разница в расположении КПА. В теорию не вникал, но на это реагирует М7.9.7.(Е-3). МР7.0.(Е-3) хавает. (по моему у него в прошивке нет такой заморочки). Это из личных наблюдений. На самом деле сам до конца не понимаю сути процесса.
Может просто разная пропускная способность КПА. Больше в голову ничего не приходит.
nikolja 1201 писал(а):Разница в расположении КПА.
А принцип то действия одинаковый.
nikolja 1201 писал(а):Может просто разная пропускная способность КПА.
Может...
