Сделал наконец в коттедже заземление.
Забил 3 метровых штыря из оцинкованный трубы, объединил оцинкованный полосой и подвёл ввод в дом финским медным сварочный кабелем.
Теперь вопрос: в доме есть 2 Эл. котла 12 кВт и 2 проточника на 5 кВт.
Нужно ли 0-й провод соединять с Землёй.
На проточники стоит защита дифф. автомат 10 мА
Kuba
напругу померий между 0 и землей.
Sergey566
Авто: 21154 Самара и Volkswagen Golf 7
FHR писал(а):Сделал наконец в коттедже заземление.
у меня на Даче примерно также (делали электрики)
Nekto
Авто: КреатИв текнолоджИ
Маловато информации для правильного совета.
В принципе пишут так:
Цитата:Поскольку для объектов, получающих питание от воздушных линий напряжением до 1 кВ, у большинства потребителей невозможно выполнение требований по автоматическому отключению из-за низких кратностей токов короткого замыкания, установка устройства защитного отключения (УЗО) с дифференциальным током срабатывания In до 300 мА на вводе является обязательной. Примечание. Установка УЗО с дифференциальным током срабатывания In до 300 мА на вводе является обязательной и с точки зрения обеспечения пожарной безопасности.
При питании от ВЛИ сопротивление повторного заземления у потребителя выбирается из условия обеспечения надёжного срабатывания УЗО при повреждении изоляции (однофазное замыкание на землю) при отключенном PEN проводнике ответвления от ВЛИ. Сопротивление рассчитывается по току надёжного срабатывания УЗО, равному 5 In , но должно быть не более 30 Ом. При удельном сопротивлении грунта более 300 Ом·м допускается увеличение сопротивления до 150 Ом.
При питании от ВЛ, в соответствии с указаниями п. 1.7.59 ПУЭ седьмого издания и п. 531.2.3 МЭК 60364-5-53 (российский аналог ГОСТ Р 50571-5-53 готовится к выпуску), следует использовать систему защитного заземления ТТ. Параметры повторного заземления выбираются в соответствии с указаниями п. 2 настоящего технического циркуляра.
Применение системы ТТ рассматривается как временная (вынужденная) мера. После реконструкции ВЛ и перехода на ВЛИ в электроустановках следует перейти на систему защитного заземления TN, для этого во вводном устройстве следует установить перемычку между N и РЕ шинами.
А попроще, зачем матом ругаться. Я вспомнил что не диффавтомат а именно узо стоит, номинал не помню, завтра гляну.
Вообщем соединяю 0 с Землей
Nekto
FHR писал(а):А попроще, зачем матом ругаться. Я вспомнил что не диффавтомат а именно узо стоит, номинал не помню, завтра гляну.
У тебя воздушка изолированным проводом выполнена?
Сопротивление заземления мерил?
К столбу рядом с участком сипом подведены, счётчик на столбе, дальше под землёй медным кабелем 4х6 до ввода в дом
Нельзя
При обрыве нуля по линии все потребители идут на твою землю и через твой ноль идёт 300-500а
Провод вспыхивает и дом сгорает
Так сгорел дом соседа по даче у нас,когда я жил в деревне.потом ещё такую же историю слышал
Земля исключительно на корпус
Ноль рабочий
XADZZOX
алекс спб писал(а):Нельзя
Ноль рабочий
Я уж думал, что же с людьми то, неужели никто не знает простых вещей?
Ты меня упокоил, есть таки знающие
Восьмеркин
Если дом деревянный то и заземления особо не нужно, для бойлера достаточно провода с узо, продается в леруа
Otto Frija
XADZZOX писал(а):алекс спб писал(а):Нельзя
Ноль рабочий
А если у кого-то здлжия в предвидении перефазировки, надёжного отключения на нуле и фазе сдвоенный предохран стоит, то оная проблема - не проблема?
serg26
Авто: 428i X F32
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
Тож сделал
Nekto
Срабатывает вводной "пожарный" УЗО на 300 мА и отключает ввод.
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
FHR писал(а):К столбу рядом с участком сипом подведены, счётчик на столбе, дальше под землёй медным кабелем 4х6 до ввода в дом
Изолированный провод, если сопротивление заземления в пределах 30 Ом, по правилам надо N и PE объединять. Но обязательно ставить вводной УЗО.
Кот Чеширский
Авто: 2101
Прочитал, много думал. Пойду по....сру.
Nekto писал(а):Срабатывает вводной "пожарный" УЗО на 300 мА и отключает ввод.
Он меньшего не знает,какой пожарный УЗО??
Узо у меня есть так вот чтобы он сработал меня и интересует надо ноль к земле присоединять?
А то стремно душ принимать, правда он немецкий аег, там ещё встроенная защита есть
Mihalych78
Цитата:финским медным сварочный кабелем
маде ин чина жесть омедненая
Mihalych78
Так и аег такой же 90%
Mihalych78 писал(а):Цитата:финским медным сварочный кабелем
Как раз нет, знаю откуда он взят, аег сейчас в Тайване собирают но моему лет 8 может и в другом месте собрали
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Rodomez писал(а):
не надо. оставляй систему тт, всё сработает
TT допускается, только если невозможно выполнить TN. ПУЭ.
masta
FHR писал(а):Забил 3 метровых штыря из оцинкованный трубы
А надо было в мертвую бабу-ведьму натыкать штырей и закопать. И все, законы физики уже не работали бы. Сварной не даст соврать...
Otto Frija
roadster
[quote="Rodomez"]
roadster писал(а):
но я не вижу преимуществ у TN.
При ТТ возможно наличие разности потенциалов между заземляющим устройством потребителя и нейтралью, которая заземлена на подстанции. Разность солености почв и т.п.
При TN-C-S, когда в ВРУ PEN расщепляется на PE и N, обязательно делается повторное заземление нейтрали на ЗУ потребителя.
Поэтому TN обеспечивает более высокий уровень электробезопасности.
Мало того, ПУЭ обязывает использовать УЗО при ТТ безусловно, а при TN- обязывает в определенных случаях, в остальных- рекомендует.
Kuba
roadster
а как же обрыв линейного N на каком то участке.т.е между двумя опорами оборвало N.
дальше идет потребитель с соединенной N и PE.
и вся нагрузка пойдет на его заземление.
