zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
Дача. Жить планируется наездами, топить конвектором. Что ставить вперед? Утеплитель или окна пластиковые? Пенопдекс или пенопласт, закрывать буду сайдингом, перекрытие засыпано шлаком снизу и сверху, отопление конвектор и плюсом ИК пол и возможно буржуйка. Самый глвыный вопрос пеноплекс или пенопласт. Мыши полевки думаю есть!
Vassya
Авто: Синенькое
Ставь дизель и забей на Пеноплекс.
dmabr
Авто: Das Auto
Пеноблок уже есть? Тогда лучше минвата. Она хоть не горит.
zmey999
dmabr
в один силикатный кирпич - жить зимой нет а вот осенью да планируется. Пеноплекс думаю 100 мм - пенопласт ... да тож наверное 100 мм
masta
А не пофиг ли бомжам, что ты там наутепляешь?
poliman
Мышам пофигу
Что пенопласт что Пеноплекс
Сожрут любой
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Роквул, Парок, вот это всё.
Jackal
Авто: V6 turbo
dmabr писал(а):Пеноблок уже есть? Тогда лучше минвата. Она хоть не горит.
Пеноплекс/пенопласт горят, причем с выделение ядовитого дыма.
Ну сами по себе ядовиты при нагревании
Kuba
poliman писал(а):Мышам пофигу
Сожрут любой
и минвату тоже.
Vassya
Авто: Синенькое
Kuba писал(а):poliman писал(а):Мышам пофигу
Сожрут любой
и минвату тоже.
Летом стену одну разбирал - каменная вата цела, следов грызунов не обнаружено. Строение с 2013го года. Хотя мож они и не заходили вовсе
Kuba
Бермадей
стекловату мыши не едят, у них животики от неё болят. А вот пенопласт измельчают в пыль...
zmey999
пеноплекс можно конечно и отштукатурить....
dmabr
Авто: Das Auto
Наездами это как- по выходным? Каменный дом замучаешься протапливать если эпизодически. Сноси нахрен и строй из бруса!
Или снаружи минвата, изнутри пеноплекс и штукатурка.
masta
dmabr писал(а):Наездами это как- по выходным? Каменный дом замучаешься протапливать если эпизодически. Сноси нахрен и строй из бруса!
Я б ваще продал к херам и забыл как страшный сон...
Vassya
Авто: Синенькое
dmabr писал(а):изнутри пеноплекс
Это решит одну проблему, но создаст новую. Так что ждем следующую тему
Otto Frija
При исходно странном выборе экструзионка против пенопласта ессно экструзионка, она хоть не намокает.
А так конечно минвата.
dmabr
Авто: Das Auto
Vassya писал(а):Это решит одну проблему, но создаст новую.
А что за новая проблема?
Turner
Авто: Kia Ceed JD 2014
dmabr писал(а):Vassya писал(а):Это решит одну проблему, но создаст новую.
Может я тупой конечно, но во первых это дичь какая то изнутри утеплять каменные стены, а во вторых как на такие стены чтонить повесить.
dmabr
Авто: Das Auto
Turner писал(а):dmabr писал(а):Vassya писал(а):Это решит одну проблему, но создаст новую.
У нас тут один предприниматель строил таунхаусы по технологии несьемной опалубки из пенопласта (или пеноплекса). Ставится опалубка, внутрь заливается бетон, Пенопласт этот остается и внутри и снаружи. Внутри потом по нему разводку делали электрики и штукатурили. Напродавал он много этих таунхаусов до 2014 года. Потом что-то все рухнуло у него с кризисом. Но он рекламировал как типа офигенно теплые это дома и звукоизоляция хорошая, соседей не слышно. Минусы есть конечно. Повесить что-то тяжелее картины сложно, вот от Васи хотел узнать, может он еще что расскажет.
Vassya
Авто: Синенькое
Turner писал(а):как на такие стены чтонить повесить.
Не надо вешать, надо ставить
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
dmabr писал(а):Повесить что-то тяжелее картины сложно, вот от Васи хотел узнать, может он еще что расскажет.
Было бы желание. Закладные пусть сделает заранее
dmabr
Авто: Das Auto
Vassya писал(а):Закладные пусть сделает заранее
Ну вот тот чувак под кухонные шкафы закладные делал заранее, розеток по 20 штук в комнаты, чтобы потом переделывать не пришлось. А так больше и не угадаешь где чего стоять будет. Под телевизор на стены если только еще закладные сделать...
Vassya
Авто: Синенькое
dmabr писал(а):Vassya писал(а):Закладные пусть сделает заранее
Про стены. У мну сосед по даче переехал по реновации. Ему икеевские сборщики отказались кухню вешать. Там стенка то ли из гипсовых блоков оказалась, то ли какая-то еще ипала. Тонюсенькая. В общем - стену пришлось снести, поклали новую
dmabr
Авто: Das Auto
Vassya писал(а):Про стены. У мну сосед по даче переехал по реновации. Ему икеевские сборщики отказались кухню вешать. Там стенка то ли из гипсовых блоков оказалась, то ли какая-то еще ипала. Тонюсенькая. В общем - стену пришлось снести, поклали новую
А ну, у меня в новостройке такие же. Гипсовые. Гвоздь наверное забить можно молотком. Они пустотные еще внутри. Пару см сверлишь и сверло в пустоту проваливается. Но кухню можно вещать на длинные такие железки типа как рельсы. Взял подлиннее см 30 и шурупов можно штук 5 в нее зафигачить. И шкафчики левее-правее двигаются по рельсе этой, можно сдвинуть если что.
Vassya
Авто: Синенькое
dmabr писал(а):Но кухню можно вещать на длинные такие железки типа как рельсы. Взял подлиннее см 30 и шурупов можно штук 5 в нее зафигачить
Главное, чтоб вместе со стеной не завалилось
