DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
рассказывайте нюансы, предстоит сия операция
masta
Тонер есть?
Не завидую. Лет 25 назад пробовал на 2104 - там оказалось проще снять стекло и работать дома на столе. Получилось коряво и страшно, но работало..на месте обрыва не тоненькая полоска, а изрядная такая клякса клея с грубыми краями. ..
Другой раз кажется пробовал запаять кусочками тонкой проволоки - тоже так себе видок..
З.Ы В общем если хочешь красиво - меняй стекло. Или как минимум обращайся к профессионалам.
Limon
Не знал что существует клей для ремонта нитей.
У самого тоже одна линия не работает.
Ща в инете посмотрел, рекомендуют набор от Permatex. Надо слегонца зачистить мелкой шкуркой место ремонта, хорошо обезжирить. Потом наклеить на место ремонта изоленту и аккуратно вырезать тонкую полоску на месте ремонта, типа трафарет чтобы получилось аккуратно. Еще раз обезжирить. Потом уже мазать по инструкции клеем. КАк всё высохнет убрать изоленту
Последний раз редактировалось: Limon (15 Ноября 2021 11:19), всего редактировалось 1 раз
Восьмеркин
А что у ТС заднее не тонировано? Лошара
SDRIVER
Авто: К-701
Limon писал(а):Не знал что существует клей для ремонта нитей.
зачем весь этот дрочь? . Новое стекло купил поменял и
Ага. Все просто по инструкции да чужими руками...
Я по ней делал - получилось довольно неаккуратно.. Под трафарет подтекает, а изолента отрывается вместе с нанесенным клеем..
Limon
Я вобще хотел паяльником запаять
Но потом когда хорошо подумал, решил так не делать
DerDen
masta писал(а):Тонер есть?
Есть
masta
DerDen писал(а):masta писал(а):Тонер есть?
Есть
Тогда забей. Ибо там надо чутка вскрывать тонер и зачищать нить в области прогара, а это уже будет видно. Потом токопроводящий лак может легко подорвать тонер в месте склейки и будет пузырь...
Восьмеркин
Давно паста для пайки придумана, застывающая, ей лампы светодиодные чинят
SDRIVER
Авто: К-701
У нас что дефицит стекла для авто?
masta
SDRIVER писал(а):У нас что дефицит стекла для авто?
Когда покупаешь экзотику - да...
DerDen
masta писал(а):DerDen писал(а):masta писал(а):Тонер есть?
Есть
Обрыв в вертикальных перемычках, там какой то долпайоп пытался к стеклу припаять отвалившиеся штекерные разъемы и ессно раздрочил все покрытие до стекла
А тон походу заводской, у меня нитки тестером звонятся
wirtgen
А что вы там в заднем стекле рассматриваете ?
SDRIVER
Авто: К-701
masta писал(а):SDRIVER писал(а):У нас что дефицит стекла для авто?
Вообще нигде стекла нет?
masta
Клей клеммы на стекло двухкомпонентным клеем, дальше извращайся с токопроводящим лаком. Или попробовать приклеить и потом с ортофосфорной кислотой мощным паяльником кратковременно пропаять...
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
SDRIVER писал(а):Вообще нигде стекла нет?
На мою хонду на праворульки лобаши есть или с помойки, или хоть что-то более-менее именитое. На левый руль - самый печальный китай...
На автобус ТСа - хз, ибо американка...
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
DerDen писал(а):рассказывайте нюансы, предстоит сия операция
чинил, помогло на два года. Потом клей раскрошился. Следующим летом опять починю.
Добавлено спустя 2 минуты:
Как высохнет- изолента отдерется вместе с клеем. Отдирать надо как клей текучесть потеряет.
DerDen
SDRIVER писал(а):masta писал(а):SDRIVER писал(а):У нас что дефицит стекла для авто?
Пока дурак будет задавать тысячу дурацких вопросов, уже и нитки будут починены
SDRIVER
Авто: К-701
DerDen писал(а):SDRIVER писал(а):masta писал(а):SDRIVER писал(а):У нас что дефицит стекла для авто?
Если ты нищеброд зачем покупаешь машины
DerDen
SDRIVER писал(а):DerDen писал(а):SDRIVER писал(а):masta писал(а):SDRIVER писал(а):У нас что дефицит стекла для авто?
Не всем повезло с папиком председателем колхоза который дитачке крузаки задаривает
SDRIVER
Авто: К-701
DerDen писал(а):Не всем повезло с папиком председателем колхоза который дитачке крузаки задаривает
Это точно
Meffex
Авто: То же самое
фольгу от жвачки на жвачку приклей в обрыве.
DerDen
Карочи, прочитав массу литературы, по теплу восстановлю гальваникой, все эти клеи- уета. Или поменяю стекло, если найду не дороже 5000 р
CoolM
roadster писал(а):DerDen писал(а):рассказывайте нюансы, предстоит сия операция
фигасе ты еще тут. давно не видно было что то
