fox_74
снова вопрошаю у ЛОЛ...
ремонт в ванной комнате (совмещенной с сан. узлом)
Полотенцесушителя (далее ПС) в классическом понимании нет и не сделать - вода заведена в стяжке пола.
Планировал электрический ПС, но посчитал сколько он жрет - если постоянно включенным держать, половина счета за эл. энергию на него будет приходиться...
Да и обогреет ли он помещение как старый добрый - который тепло брал от воды подаваемой на весь подъезд?
вот и подумал, может теплый пол (электро) "спасёт отца русской демократии"? Хотя он тоже будет пoтреБлять...
поделитесь опытом собственным.
(регион 74 - не жаркий однако, принудительная вентиляция запланирована)
Vassya
А тёплый пол сколько сожрёт? Но если для обогрева, то ТП без вариантов
Mihalych78
fox_74
я без ПС который "от государства" не жил...
Поэтому и задумался - как микроклимат в ванной без него?
когда отопление еще не включили осенью, в ванную комнату заходишь, там тепло от трубы с гор. водой.
Добавлено спустя 52 секунды:
Mihalych78
перечитай внимательно первый пост
Mihalych78
перечитал
квартира? этажность? дом? дача? вагончик? бордель с блекджеком и шлюхами?
Eddi
Михалыч кто давал право запитать тёплый пол от ПС???
Mihalych78
я на старой хате когда капиталил ее так и сделал. уже и труба под плиткой лежала, но оптом понял что на третьем этаже полк и так теплый, а вот зачем второму этажу теплый потолок мне было не ясно. и я подключать не стал.
потому про этажность и спросил
полотенцесушитель может быть и в частном доме с отоплением от ТЭЦ -есть и такие
есть и бараки с отоплением от ТЭЦ
и даже дачи с отоплением от ГРЭС
совесткая система была в этом плане зело разнообразна
Женя
Если МКД это никогда не узаконить, возня, гемморой. Фу, б.я не понимаю такого
Mihalych78
у меян сейчас в квартире где диву от старых хозяев теплый пол остался
как перемычки системы отполения pst
не пользуюсь. жарко
fox_74
квартира
12 этаж
подключить ПС или теплый пол к ГВС не вариант
Mihalych78
fox_74 писал(а):
квартира
12 этаж
https://teplosmile.ru/thermomat-tvk-210-0-45-m2/
fox_74
Mihalych78 писал(а):
fox_74 писал(а):
квартира
12 этаж
т.е. 100 вт. теплого пола улучшат микроклимат в ванной? supercool
Mihalych78
я хз как ты читаешь
КОМПЛЕКТ ТЕПЛОГО ПОЛА THERMOMAT TVK-210 0,45М2 50Х90СМ, 100ВТ, БЕЗ РЕГУЛЯТОРА, ПОД ПЛИТКУ
положи 8 штук
Vassya
fox_74 писал(а):
квартира
12 этаж
Теплый пол считай 200Вт на м². Сколько у тебя площадь с/у?
fox_74
Vassya писал(а):
fox_74 писал(а):
квартира
12 этаж
не помню. Но под ванну и стиралку не надо жеж.
только где ходЮ к раковине и маневры перед усадкой на горшок совершаю, думаю два-два с половиной метра там.
Mihalych78
в ванной? на пол? facepalm
mogert
полотенчик электрический потребляет 50Вт примерно. 50х24х30= 36кВт в месяц если постоянно включен. Если запитаешь от розетки по времени работы (с отключением к примеру в дневное время,то будет еще меньше).
Электрический теплый пол в среднем берет 100Вт/м2. Для ванны наверняка хватит 2-3м2. С установленным терморегулятором по времени включения наверняка будет не сильно больше чем от электрического полотенцесушителя.
квартира
12 этаж
В таких домах полотенцесушители висят на подаче горячего водоснабжения, т.е. от стояка ГВС делаются отпайки на полотенчик с байпасом. Полотенчик остается теплым от циркуляции воды в стояке. (обратку обычно делают одну на подъезд)
Vassya
fox_74 писал(а):
Vassya писал(а):
fox_74 писал(а):
квартира
12 этаж
Примерно половина от общей площади. 400-500 Ватт получится. Включаться ТП будет минут на 5...7 в час. Вот и считай
Dron_spb
В ванной нужно 1 квадрат пола, тупо там где стоишь когда жеппу вытираешь после душа.
А вообще по опыту использования теплого пола в квартире (две комнаты, кухня, ванная и коридор у двери) - нахер он нужен Smile
За 6 лет включал 2 раза, первый чтобы проверить что он работает сразу после сдачи работ, второй года через 2 или 3 случайно от нечего делатаь повернул регулятор, горит, збс., и выключил Smile
При этому у меня плитка, что довольно холодно для ног, но я в тапках, а детям и босиком пофигу, носятся так.
Знал бы в свое время - ни в жисть делать не стал.
З.Ы. Может быть нужно на 1-х этажах условно, когда пол ледяной, но если снизу соседи то написано выше.
З.З.Ы. Возможно мое мнение не показатель, т.к. родился и вырос в бараке, где по утрам зимой 14-15 градусов в комнате было, и ничего, выжил Pardon
Теперь вот ужареваю при 24-х градусах при отключенных батареях.
fox_74
mogert
ГВС заведена в квартиру по полу, в каждую. Если у меня кран закрыт, вода не движется. Городить к ГВС полотенцесушитель не хочу. (выше писал всё это)
Dron_spb
когда отопление включено и в кв. тепло, возможно все это не нужно, переживаю за межсезонье - когда нет отопления и прохладно.
Сейчас например, если ГВС отключают и нет отопления (сентябрь) лезешь в душ (электрокотел висит) вроде и горячей водой моешься, а все равно чувствуется прохлада и холодная влажность в ванной комнате.
masta
Нищуковая хата на последнем этаже? Хозяева таких хат должны страдать... supercool
Lednik
По любому - электрический полотенчик и электротёплый пол.
Пол на всю площадь нафиг не нужен, только там где топчешься.
Если электро не"зайдёт" его можно выключить и использовать просто как вешалку. Или включить на минимум
fox_74
в ваших боХатых краях выше 12 не строят? supercool
Добавлено спустя 49 секунд:
да, к такому варианту и склоняюсь... Drinks or Beer
masta
Исключительно частный сектор... supercool
ЗЫ: И куда можно было так всрать стояк горячей воды, если этаж не последний?
Dron_spb
Электрополотенчик их тоже есть у меня - ровно как и электропол за 6 лет тоже включался 2 раза от силы Smile
Влажность настолько низкая в хате, что сохнет на глазах все и без подогрева, заколебался по утрам камни из носа ковырять facepalm
