Есть мойка (раковина), выбор кот. продиктован установкой в столешницу над стиралкой.
Поскольку форма "чашей", да и выбор моделей с боковым сливом (сифон не по центру) ограничен, то раковину с защитой от перелива найти не удалось. Т.е. защитного слива у неё нет.
Изначально тестировал на переполнение водой: наполнение всегда отставало от дебета и достигнув определенного уровня, стабилизировалось либо сразу вода в чаше совсем не прибывала.
Такая петрушка была около года. Как вдруг.. Только включишь воду, чуть отвлёкся, даже не отходя бреешься, например - сразу переполняется. Со всеми вытекающими..
Ниже для понимания видео (кого смущают мужские трусы - не смотрите).
На котором видно, что наполняется раковина почти минуту, а после закрытия крана вода уходит за 20 секунд. Видно, что слив быстрый,
а отверстия в решётке большие.
https://youtu.be/KcmQJEUK6yM
"До" (когда не переполнялась) и "после" (когда за минуту перелив) - ничего не менялось, сливная гофра и сифон не пережаты и не засорены.
Размышляю о пути решения проблемы. Выламать в сливной решётке 1-2 перегородки? Но ведь мелочь будет проваливаться и выглядеть будет уепищно. Сменить сифон? А чем новый будет лучше, если в данном слив, как видим, и сейчас быстрый. Если понизить давление прикрыв краны на разводке, то напор ослабнет и на ванну со стиралкой тоже, которые сидят на этой трубе, при том что давление и без того слабоватое.
Что сделать бле@ть?
