Длинный
Перебрал двигатель, поставил новые шестерни (или как они там называются) на маслянный насос, собрал - на холостых давление нормальное, при нагревании примерно до 70-80 градусов загорается лампочка, а стрелка падает на "0". Хелп плиз. Датчики поставил новые, после сборки старые не работали.
Заранее благодарю за ответы!!!
ONI
Может масло гавёное...., а может фильтр после нагрева глючит.
махно
посмотри шлицы на грибке (хрень которая крутит трамблер и маслянный насос) если все нормально то скорей всего когда ты собирал двигло (снимал маслянный насос?) забыл или не правильно поставил прокладку или из-за масла(слишком жидкое)
arcadi
Замени для начала масло. Скорее всего оно разжижино, из-за этого и падает давление с прогревом движка. Сам прошел через такое.
Aleck
А мне что делать? У меня точно не масло. Несколько лет его заливаю. После кап ремонта стала лампочка ниже 1000 гореть ... сейчас уже ниже 1500 горит ... (на прогретом конечно).
leXX
последовательно менять - маслофильтр, масло, датчик давления масла.
при смене масла попробовать промыть систему.
може где какашка попала....
если не поможет то на вскрытие к специалисту на СТО.
Aleck
Маслянный фильтры всегда одной и той же марки ставлю, раньше такого не было. Пусть даже сменить, менял его после 1000 км пробега, что с тем, что с тем одно и тоже, давление низкое. Замена масла, тоже самое, после 1000 км масло меняется. Аналогично давление не улучшилось. Датчика идут два: один именно датчик давления, другой датчик контрольной лампы. Они че вместе сговорились и прям сразу сломались? Промывка системы - облизательно, всегда делаю. Поеду наверно на СТО ...
nbudaew
Масло какое?? У меня такая же бодяга была после капиталки,
был залит лукойл-супер(.. ... ....),проехал 1000 км загорелась лампочка,поехал на сто- говорят капиталку плохо сделали
надо переделывать,(а то я не знаю),расстроился поехал на другую
ребята подсказали промывку нашенскую залить прогнать на оборотах и маслице Равенол тьфу-тьфу все нормалек
Длинный
Поменял масло, до этого заливал Уфимское, органику на обкатку, промыл советским промывочным маслом (спасибо palkan), залил ЛюксОйл птьфу-птьфу-птьфу.
Всем удачи на дорогах
Aleck
Всегда заливал Shell (желтое) кажется 10w40
