papa_dima
Авто: Калина 1
Уважаемые профессионалы лола, вы ж можете по фотке диагнозы ставить, а?
Что по состоянию этого жигуля?
Vassya
Авто: Синенькое
papa_dima писал(а):Что по состоянию этого жигуля?
Провода от свечей отвалились
papa_dima
Авто: Калина 1
Да не, брат, ты не понял... Общий вид говорит о конском пробеге или нет?
На форуме 10 лет
Авто: нива самара калина
Женя
Пробег по подкапотке сложно назвать. Двигатель не в масле. У расширительного бачка следы тосола. Или просто пролили или, так как головка блока почище, скорее всего она снималась. Причины могут быть связаны с пробоем прокладки, вскипяченным двигателем.
Авто: LADA GFL110
шланг сапуна не сдернут, это уже хорошиетпредпосылки
Женя
Половина клапанной крышки в масле. Тут тоже можно предположить, что доливали масло (и у сапуна, вреде, видно). Но кузов вроде ничего. Надо другие ракурсы. Но либо долго стояла и выгнали, либо после капиталки
Дурни масло через крышку выбивает значит кольца залегли, переборка
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
Спроси почему отключили фароомыватель?
papa_dima
Авто: Калина 1
Спасибо, хлопцы. Всётаки на лоле профи сидят, хоть и мало их.
Женя
В маслофильтр загляни есть там масло?
papa_dima писал(а):Уважаемые профессионалы лола, вы ж можете по фотке диагнозы ставить, а?
Можем. Ржавый хлам на колесах. Бо это карбюраторная 2105 ( 07, 04), не выпускаются они уже лет 15 и этого времени любому из них хватит чтоб сгнить и выработать ресурс основных агрегатов. Два раза..
З.Ы Вероятность прогноза 93%.
Шульц
Главврач
Розовый хламинго
s-t-r-i-k-e-r
Авто: Kalina 2 + Vesta NG седан
Пробег для этой машины по большому счёту не важен.
Смотри пороги и днище + документы. Ну и чтобы в движке хотя бы компрессия была.
Масло либо кидает через горловину, либо постоянно заливают. Вся клапанная крышка в прикипевшем масле.
Сама ГБЦ видимо не так давно менялась, по крайней мере сам блок двигателя ржавее
В моторном родная краска,крылья по сварке- перекрас
Значит,нет там порогов и пола
Значит,и мотора нет,ибо он умирает раньше кузова.
Либо мотор подшаманили и продают
Бери,поржем
Vassya писал(а):papa_dima писал(а):Что по состоянию этого жигуля?
А почему отвалились?
Не потому ли,что маслом заливает?
И забыли,куда какой провод шёл?
rg-45
что за мода пошла на старые жыги?
Guk
Авто: ВАЗ-21124
Тормозной бачок пустой что ли?
Vassya
Авто: Синенькое
rg-45 писал(а):что за мода пошла на старые жыги?
Стабильность. Ждем моду на гужевую тягу
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083
Guk писал(а):Тормозной бачок пустой что ли?
тормозной пОлон.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
alexandro70 писал(а):Спроси почему отключили фароомыватель?
может это 5я дверь на 4-ке.
papa_dima писал(а):можете по фотке диагнозы ставить, а?
Заводи, послушаем .
Поверь на таких шахид тачках это последнее на что обращают внимание
Vassya
Авто: Синенькое
Killer Speed
Насколько помню, там свой отдельный бачок в багажнике был на четвёрках.
Женя
ТС, что с машиной то в итоге?
