TrotylVLZ
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ-21124 2005 г. в. ЭБУ Январь 7.2 21124-1411020-32 (ИТЭЛМА)
Добрый вечер, решил по другому подключить автоусилитель, добавить питание на головное устройство (Pioneer 280 FD) и розетку для компрессора.
Кидать "кишки" на плюсовую клемму не хочу. Понравилось решение на автомобиле VW polo, хочу так же сделать.
У меня вопрос, кто-нибудь делал аналогичное? И каковы будут "подводные камни"?
Заранее благодарю.
scale_2400 (1).jpg |
371,38 KB |
92 раз(а) |
scale_2400.jpg |
355,23 KB |
90 раз(а) |
Авто: Passat B5 1.8T AEB
TrotylVLZ писал(а):кто-нибудь делал аналогичное?
Здесь рассказов об этом не припоминаю.
TrotylVLZ писал(а):каковы будут "подводные камни"?
Возможно придётся ставить батарейку обратной полярности, к обычной конструкция может не подойти.
А высоты хватит ? В капот не упрется ?
На два потребителя такую мотню?
У меня два разрезных герметичных преда в чехлах стоят на клемме акка,по 100р вроде покупал
TrotylVLZ
На форуме 4 года
Узнал цену на новый блок 3600 Р, передумал, так там еще и предохранители меняются все вместе, если перегорел один меняй всю шину за 1200 р. Думаю от наших авто установить БПР-4. Планирую сделать так. Один вывод (60-90А) на автоусилитель, 150 А на новый провод (сечение 16 км. мм) к генератору, а оставшиеся 2 вывода на доп. питание к головному устройству и на доп. реле стартера.
CROU
Авто: ВАЗ21114 16V 1,6L 2005г. Богдан 21114 2012г 1.6L 16V
fket80
На форуме 4 года
т808 писал(а):TrotylVLZ писал(а):каковы будут "подводные камни"?
Вполне возможно, что может упереться в капот. Есть сомнение по допустимой высоте.
