илюхин
Авто: ВАЗ 2101 1,2; 2106 1,7; ВАЗ 2115 1,5, Алебастровая повозка
поменял датчик детонации на 1.5л 8кл. и такое чувство, будто машина отупела или это глюк в моей голове. если не глюк, то с чем может быть связано-может бензин или сам датчик? всем спасибо.
Восьмеркин
Какого типа датчик? Резонансный или широкополосный? Если последнего типа-то он на шпильку одевается и к нему колодка с 2-мя контактами подходит, а не с 1-м. Намучился я с ними мля, 3 штуки сменил, прежде чем нашел нормальный, чтоб не тупил особо и детонацию гасил худо-бедно. На нем написано "Сделано в России" и производство КЗАТЭК или КВАТЭК, а вот хреновые были до этого, на них просто "Россия" написано было. Я б этим горе-кооперативам .....поотрывал бы
Rivet
На форуме 24 лет
Авто: Два Холодильника AWD
Восьмеркин писал(а):Какого типа датчик? Резонансный или широкополосный? Если последнего типа-то он на шпильку одевается и к нему колодка с 2-мя контактами подходит, а не с 1-м. Намучился я с ними мля, 3 штуки сменил, прежде чем нашел нормальный, чтоб не тупил особо и детонацию гасил худо-бедно. На нем написано "Сделано в России" и производство КЗАТЭК или КВАТЭК, а вот хреновые были до этого, на них просто "Россия" написано было. Я б этим горе-кооперативам .....поотрывал бы
Везет вам....
У меня резонансный - 2800 стоит!
AlexVic
На форуме 24 лет
Авто: ФФ2 1.8 МТ
А ошибок нет? Вроде низкого или высокого уровня с этого датчика или обрыва цепи? Я в свое время долго с ним помаялся пока мне не подсказали, что очень важно этот датчик затянуть правильным моментом. А конструкция у него вроде простая - ломаться там нечему.
илюхин
датчик, который одевается на шпильку. кстати родной как раз с надписью "россия" и поменял вроде на такойже-они чёрного цвета правда сказали, что они бывают коричневые и они лучше.
илюхин
AlexVic писал(а):А ошибок нет? Вроде низкого или высокого уровня с этого датчика или обрыва цепи? Я в свое время долго с ним помаялся пока мне не подсказали, что очень важно этот датчик затянуть правильным моментом. А конструкция у него вроде простая - ломаться там нечему.
да вроде не должно быть после замены датчика всё протестировали
