на стартере сверху такой цилиндрик с 3 контактами (втягивающее)
2 контакта на гайках М13 - их не трогаем
1 контакт на сдёргивающемся разъёме (если проводка родная то красного цета провод, вернее розовый)
снимаем его включаем лампу 12В (массу можно на корпус)
пытаемся заводится
когда включаете зажигание в положение 3 (подача питания на втягивающее)
если лампа загорается, значит сигнал на втягивающее приходит
одеваем обратно
если втягивающее работает, то должно типа щёлкать
втягивающее служит для выталкивания бендекса стартера в зацепление с венчиком двигателя и замыкания цепи стартера
т.е. в идеале при срабатывании втягивающего стартер должен входить в зацепление и начинать крутить стартер
далее разбираться что не работает в порядке: втягивающее. стартер
если стартер крутит, но незаводится значит: свечи, датчики и прочее (тут не силён)
если сигнал на втягивающее не приходит, значит пусковое реле (для карба). замок зажигания, проводка
думаю всё на втягивающем замыкается
может кто умнее меня насоветут
