Страница 2 из 2
Aleksey46 писал(а):
не такой же ЭБУ
Нет, там январь
Смотря какой Январь и год выпуска машинки ?
Если 2111-1411020-71,то этот Январь полный аналог твоему Бошу.
Aleksey46
Январь 7.2, я смотрел, не подходят. 7 года машина
Этот конечно не подойдет. nea
Что не спится в полтретьего ночи ?
Aleksey46 писал(а):
Думал РХХ заклинил, новый поставил,
Новый - не всегда исправный,даже если ты перед установкой проверил вылет его штока.
Надеюсь не перепутал с нивским и взял РХХ 2112 ?
Я бы снял его,не отключая колодку,упер концом штока в препятствие и,удерживая так,чтобы шток не выскочил,просто включил зажигание.
Шток должен сделать пару движений наружу/внутрь.
Aleksey46
Ды не, не перепутал 2112 взял.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Так и проверял. Старый вообще не реагировал, новый рабочий
Aleksey46 писал(а):
Так и проверял.
Уже хорошо!
Aleksey46
А ты с модулем ничего не делал,например не менял колодку его разъема.
Кстати искру правильно ты так и не проверил.
Aleksey46
Менял, но это давно было, фиксатор отломан был
Добавлено спустя 45 секунд:
А как её тогда проверить?
Т.е после этого двигатель работал долгое время ?
Не на свечах искра проверяется,а на разряднике с искровым промежутком не менее 15 и не более 18 мм.
Проверяй еще,на этот раз правильно!
Aleksey46
Да, это было пол года назад
Понятно.Значит этот вопрос отпадает.
Aleksey46
Ох, сделал я сегодня разрядник, на 16мм искра отличная, на 18 уже не всегда проскакивала. Но я не думаю, что из-за не совсем отличной искры, она не может завестись. Надоела она уже)
Этого уже достаточно.
Aleksey46 писал(а):
Надоела она уже
Вроде все возможные варианты перепробовали,если конечно все верно проверялось и описывалось.
Попробуй на всякий случай на МЗ поменять местами ВВ провода.
Первый и четвертый переставить на места второго и третьего и наоборот,
а на свечах колпачки не менять.
Aleksey46
Да вот же, уже панель снял проводку смотрю, все массы зачистил, ничего не изменилось. Надо на разборку за мозгами ехать ну или её на разборку оттащить, уже все нервы закончились. Если б ещё гараж был, было б получше, а то на улице что то не очень приятно делать)
Добавлено спустя 39 секунд:
Хорошо, завтра попробую, напишу
Ну и что ты там хочешь увидеть ? Какой смысл в этом действии ? Pardon
Aleksey46
Посмотреть, мало ли, может где что перетёрло, заодно печку проклеил)
facepalm
Млад и стар уже две страницы набаянили, а толку - 0.
Надо отдать должное "младу" - грамотно полощет мозг "стару". Smile т808, мать Тереза должна позавидовать твоему терпению по сто раз новоявленным баянистам одни и те же прописные истины жевать. facepalm
А в итоге... ответа на главный вопрос так и не последовало: при вкл. зажигания чек горит? На прокрутке гаснет?
И насрать пока на то, что страдалец чо-то там лопочет про нормальную искру, компрессию и бензоподачу... одному Богу известно, как он всё это там проверяет... он же давление в рампе, оказывается, БАРОМЕТРОМ меряет... facepalm
Чот херь какая-то.... На нормальном модуле и при нормальных проводах сильная стабильная искра устойчиво дубасит и при 30 мм.. supercool
Т.е., если она при 18 пропадает, то либо с модулем/проводами какой- то косяк, либо человек сам не понимает, что делает и о чём говорит. Pardon
Звонок друга из соседнего города:
"Ехал нормально,остановился,заглох мотор,при включенном зажигании ЧЕК не горит,
но бензонасос жужжит,стартер не включается,мозги Я.7.2"
После моего вопроса выяснил,что еще и на катушки зажигания питание не приходит. Pardon
Хммм..питание на эбу?
Или масса на мозги??
Страница 2 из 2
