Страница 2 из 3
На приоре к стартеру сила через иммобилайзер приходит
Может и он тогось
А может и выходы на замке,точнее внутри контакты
Попробуй тестер подцепи на выход замка и дай напругу ключом,выходит ли полноценно 12в,если 5-7- то это замок
Kirillzx161 писал(а):
Как фото добавить?
Для тебя самое простое будет,это закинуть фотки на сторонний хост,а сюда с него дашь ссылки.
Мне нравится этот: http://vfl.ru/
Нашел от замка зажигания розовый провод на котором появляется + 12 в при ВКЛ зажигания.
Насколько я помню, РОЗОВЫЙ всегда находится под напряжением,а не только при включенном зажигании.
Можешь проверить,нажав кнопку стартера,даже не вставляя ключ в замок.
второй вывел к управляющей клемме стартера.
Т.е. протянул этот провод в моторный отсек,снял фишку КРАСНОГО провода
с клеммы 50 втягивающего реле и вместо нее подцепил свой провод от кнопки ?
Такая кнопка должна иметь очень мощные контакты,способные коммутировать ток величиной 25-30 ампер.
Схему чуть чуть смотрел, но непонятно
Там все довольно просто и решить кардинально эту проблему можно двумя способами,
но сначала верни фишку КРАСНОГО провода на клемму 50 втягивающего реле,сунь в нее сзади
щуп тестера (второй щуп на массу) и поверни ключ в замке в положение "стартер".
Удерживая ключ,какое напряжение тестер покажет ?
После этого еще одна проверка напряжения:
Снимаем фишку с 50 втягивающего и к ней цепляем контрольную лампочку.
Ключом в замке включаем стартер.Контролька горит ?
Kirillzx161
Как фото добавить?
Проверю все это. А насчет того как я подцепил. Именно от замка когда ВКЛ зажигания. Тогда кнопка работает. Сама кнопка штатного открытия багажника 2110. Буду смотреть проверять завтра
Может и он тогось
Ну при пуске значек имо не загорается. А если фишку с него снять, то горит и машина не заводится. (Нет искры) так же с кнопки стартер работает.
Значит не к Розовому прицепил,а к ГОЛУБОМУ с Черной полосой.
Слабовата она для этой цели! supercool
Kirillzx161
Работает уже больше года и хоть бы что.
Смотрел сегодня. Лампа не горит на клемме втягивающего. Прозванивал контакт от реле к3 до втягивающего звонится, но чето 40 показывает. Ом что ли? Там еще этот контакт грязный. Может плохо подцепил к нему. Реле кстати щелкает. А если его достать то чек загорается и ошибка 615. Видать думаю контактная группа замка значит.
если его достать
Вытащить из гнезда имеешь в виду ? Тогда так и пиши.
Забудь о тестере!!!
Такие неисправности ловятся исключительно контрольной лампочкой.
Это реле К3 управляется мозгами,а не замком зажигания.
Совсем не обязательно.
Тут не думать/гадать нужно,а по схеме искать,тем более,что это легко проверяется той же контролькой.
Для начала на КРАСНОМ проводе от замка зажигания.
Kirillzx161
Для начала на КРАСНОМ проводе от замка зажигания.[/quote]
Где именно на красном? На фишке замка? Или где релюшка контакты? 🙂
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Забудь о тестере!!!
Ну буду ещё перепроверять лампочкой. Который я для дворников смостерил ещё😁
Сначала там,где подлезть проще.
Именно так.
Лампочка является нагрузкой в проверяемой цепи,а это очень важно.
Kirillzx161
Все привет. Сейчас только что возился и походу всë решилось. Вообщем прозвонил лампой красный провод от замка и ничего тишина. А на сине черном горит лампа и на розовом. Потом думаю дай замену синечерный и красный при ВКЛ. Зажигании. Поставил старый разьëм на втягивающее и чудо машина завилась с перемычке со старой проводкой..
А теперь небольшая предЫ́стория. ... Неделю назад когда я возился с дворниками и благополучно их сделал ( благодаря Вам, форумчанам) после сборке я показываю другу замок - давай посмотрим его. Он говорит - а ну поверни хоть посмотрю как она ведёт себя.
Я повернул в положения завести и он говорит - что замок как-то у тебя не доходит..... Я говорю да нормально вроде.
В итоге я сейчас реально думаю не доходит. Т. К контактную группу снимали год назад и было все хорошо с ней..... Вот так вот буду ремонтировать замок. Мне этот же кентишка делал на десятке когда тот совсем заклинил. А до этого я на десятке года 3-4 с кнопкой ездил от КРЫШКИ БАГАЖНИКА 2110. ВОТ ТАКИЕ ВОТ ДЕЛА. как сделаю отпишусь ещё здесь. Постараюсь сфоткать процесс... Не ругайти за орфографию и знаки препинания😁
Исправляй,чтобы нормально группа замыкалась,а потом:
Лучше сразу эту цепь запуска переделать,разгрузив контактную группу 30-50 замка,тогда она станет намного надежнее.
Kirillzx161
С этого места поподробней???. Через силовое реле сделать?
Только недавно смотрел в ютюбе один диагност ставил под капот большое реле старлайн .
Сначала приведи в порядок группу 30-50 замка зажигания.
Да.Как это и было сделано на первых Самарах. Good
Обычное,четырехконтактное автореле.
Развернуть
Kirillzx161
Развернуть
Только что отремонтировали замок. Всë заработало. А на счет ремонта ... Я бы точно сделал, а поменял замок. Т.к столько раз разбирали и собирали его. В дабавок повезло что был донар замок 2110 только с контактной группой другой. А так 1:1 как мой. Только группа другая и проводов больше......
Всем огромное и огромное спасибо
Вот теперь замок менять не нужно,а облегчить ему жизнь доп.релюшкой очень желательно,тем более,что это совсем не сложно.
Можно даже твою кнопку оставить,как дублирующую систему, немного изменив ее подключение.
Kirillzx161
Ну сделаю наверное позже.... Я правильно понимаю от контакта на втягивающее реле к обмотке 4 х контактного реле и от акб + через реле? Ну минус на кузов естественно?
Появился вопросик ещё небольшой не по теме..... Имея птф светодиодную у неё драйвер( плата управления) вынесен наружу в блочке. Он перегорел. Замерил на другой напряжения на выходе с этого драйвера к противотуманке идет 41.5 вольт. Ток вроде 0.5 Ампера. Мерял ток мультиметром в разрыв плюса..... Собираюсь заказать DC DC преобразователь с регулировкой напряжения и тока. И мой вопрос вот в чем. Напряжения я отрегулирую. А что подключить в качестве нагрузке? Может 5 ватных 12 вольтных ламп последовательно???? Вообщем как сделать отсечку по току для диодов. Птф sal man диоды соединены последовательно. 5 шт их...
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
http://images.vfl.ru/ii/1644323857/569cd7c5/37927991.jpg
Это блок ( драйвер)
http://images.vfl.ru/ii/1644323954/e587f879/37928035.jpg
Добавлено спустя 40 секунд:
dns4 вроде остальное пока работает
Правильно понимаешь!
Поэтому закрепить реле нужно в таком месте,чтобы до него хватило,
снятого с клеммы 50 втягивающего реле, КРАСНОГО провода.
Например прикрутив к нижней площадке под АКБ.
Ну ты же сам пишешь:
Kirillzx161
[/quote]
Да. Но мой вопрос как выставить на нём ток? Вдруг к птф подкдючу а он сгорит. Нужно сначало отрегулировать. Что использовать в качестве нагрузки?
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Ведь диоды они без сопротивление. И сколько им тока давай. Всë едят Pardon
Ты все прекрасно прикинул:
Четыре штуки будет нормально,либо пару 10-ти ваттных от КАМАЗа.
Kirillzx161
Значит всëтаки лампочки подойдут? . А то вещают резисторы какие то. Откуда они их берут и на какое сопротивление. А камазовские то что 24 Вольта. Ну понял. Спасибо. Поищу тогда. На старом вся плата залита была водой и окислена. Я в спирте помыл щëткой... Не алë...
Добавлено спустя 17 секунд:
lol1
Конечно.Это же нормальная активная нагрузка.
Кто откуда.Например с работы. Wink
Закон Ома забыл ?
41,5 вольт делим на 0,5 ампера = получаем резистор на 83 Ома.
Вот только мощность у него должна быть приличной,
поэтому удобнее такой резистор заменить 36-ти вольтовым паяльником.
Может какие-нибудь дорожки платы переело ?
Осмотри внимательно через лупу.Можешь сюда сделать фото этой платы.
Kirillzx161
Хорошо фото будет вечером. Но когда я расковыривал то уже случайно задел дросель. Все на фото будет. Там номер на нём 470. Это мне уже подсказали что он так называется. Вот что что но в микрухах вообще кроме кондером резисторов и транзисторов не знаю
Добавлено спустя 55 секунд:
Pardon
Kirillzx161
http://images.vfl.ru/ii/1644342325/2cf23c57/37933510.jpg
Да уж! Дорожки прилично покоцаны.
А как же ты так ухитрился трансформатор раздербанить ?
Kirillzx161
Сначала стал перегорать предохранитель . Шли дожди... Я думал проводка . А потом вспомнил что эти блочки воды боятся и зразу на них стал грешить. . Хотя я их перематывал в пакеты с изолентой. Но все равно вода попала. Снял левую птф и включил в машине птф. И не перегорел предохранитель.
Решил вскрыть блок. Подковырнул, а он залитый в кампауде. И видно в районе дроселя сераяточка как нагар. Ну вотя и выковырял полностью его
Kirillzx161
245,66 руб. 15%СКИДКА | TZT DC-DC повышающий преобразователь постоянного тока мобильный источник питания 10 А 250 Вт Модуль повышения мощности светодиодного драйвера
https://a.aliexpress.com/_9x458h
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Такой преобразователь подойдет?
Страница 2 из 3
