Страница 1 из 4
Купил пару лет назад Эл. Котёл Протерм Скат. 12 кВт. Сновья счётчик показывал потребление мощности им 10 кВт, потом меньше, сейчас 7 кВт.
В чем трабла, температура теплоносителя - воды выкручена на макс.
Одна мысль - нагар на тенах как то влияет, воду не фильтровал тк чёрных металлов в системе нет
Vassya
Один из ТЭНов сгорел?
Маловероятно тк автоматика в котле показывает нагрузку на табло котла 100% то есть все тэны работают.
Подобная история была с предыдущим польским Коспелом но он на антифризе работал а тот пригорает от контакта с тэнами
Женя
1. Понижает, т.к. теплая обратка. 2. Мощность подключения. 3. Выставлено ограничение по мощности
Магнит на счетчике? hehe
Почитал инет, проблема скорее в закоксованности ТЭНов, резервный котёл в ремонте поэтому может добавить чего в воду от образования налета? Объем системы около 2т
От накипи работает лимонная кислота, но там надо кипятить воду и потом чистить чайник...И её надо будет бааальшой мешок, на два-то куба.. facepalm
З.Ы Для начала хотя б сами тены очисть..
З.З.Ы Попробуй мож еще калгон для стиралок, но про него я только из рекламы знаю.. Pardon
Женя
Есть же спец средства, вы как дети. И вообще, накипи не должно быть, если там не вода, конечно
В первом посте русским по белому - вода
З.Ы Ты ему еще систему водоподготовки распиши с ионообменной смолой и промывкой её солевым раствором.. supercool
roadster
Во- первых, счётчик показывает не мощность, а работу, совершенную током. Эта работа равна произведению мощности на время, в течение которого работа совершалась. Во- вторых, нагрев происходит не постоянно, а по гистерезиса термостата. А тут уже много факторов: температура питающей воды, состояние теплоизоляции, расход, состояние нагревателей и т.п.
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
В озоне, помнится, что лимонная, что щавелевая стоит около 500 ру за кило.
Пары кило должно хватить, тут больший эффект не столько от концентрации, сколько от длительности процесса. Это если лень чистить механически.
Короче бабахну лимонки пару кг а летом если время будет сниму ТЭН гляну и воду солью, она там 2 года плещется
Воду-то за что... facepalm Солью промывается та ионообменная смола, которая воду умягчает...
Женя
А все действительно считают, что так сильно мощность упала только из-за накипи? supercool
Ну ваще электрическая мощность из-за накипи упасть не может..Как есть её 12 кило, так и будет. Вот что может упасть, так это теплоотдача от тэнов воде. Но это совсем другая история и меряется она никак не счетчиком.. pst
З.Ы Как-то лазил в стиралку свою, там лет за 25 тэн был считай чистый...При том что никогда туда не сыпали ничего окромя стирального порошка и вода в кране не то чтоб мягкая.. Pardon
Так что получается Электронный счётчик показывает не мгновенную потребляемую мощность а сферического коня в вакууме?
Смысл её на табло выводить?
Можно попробывать потребленные кВт рассчитать по показаниям намотанным и сравнить
nelegal.surgeon
Амперметр в разрыв на входе ТЭН подключить и посмотреть потребляемый ток. Высчитать мощность по формуле, не забывая фактическое значение напряжения. Самое точное будет.
Женя
После лимонки надо систему промывать. По мощности, если напряжение низкое, мощность снижается, например. У тебя одна фаза? Какая мощность на дом? Не путай потребление и теплоотдачу ещё
Почему сферического, мож кубического? По уму тебе тогда уж тепловой счетчик ставить.. supercool Киловатты тож ничего не дадут, они зависят от погоды, настроек котла и хз чего еще. cry
З.Ы. Смысла ровно столько же, сколько в мгновенном расходе бензина в авто..читай никакого. Зато красиво. Good
kev
температура теплоносителя упала или нет?
выносной датчик температуры есть или нет?
Котел трехфазный, 12 кВт, напругу померяю на фазах
kev
по уму - мгновенно потребляемую мощность.
среднею так же должен показывать, надо в настройках смотреть
Женя
А в доме у тебя 3 фазы? Какая мощность на дом? У тебя может 10квт, из них ещё что то берет 3 квт. А может у тебя выставлена, например температура 60 градус и это идет догрев, исходя из температуры обратки. Можешь ещё выключить на время, только что б не разморозилось, потом включить на полную и посмотреть
А что даст средняя? Ну будет она зависеть от времени работы тэнов за какой-то период..Я ж так понимаю что они включаются-выключаются для поддержания заданного градуса воды? Pardon А вот её нагрев и остывание... facepalm Тут и накипь, и теплоотдача стен, и погода на улице, и еще 533 фактора включая открытую кошкой дверь... dns4
roadster
Не, ну может, какие- то счетчики и показывают мгновенную мощность, но как ПУ и СИ он считает киловатт*часы, т.е. работу.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Только амперметр надо не всякий, а который порядка 30 ампер как минимум может. Мультиметр вряд ли прокатим
12 кВт/0,4 кВ=30А
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Котлу- то пофиг, какая мощность выделена по ТУ.
Превышение выделенной мощности приведет либо к сработке опломбированного автомата, и то не сразу, либо к перегреву проводки. Судя по всему, ни того, ни другого не происходит.
Вряд ли у автора установлен электронный ограничитель мощности. А если установлен- так с него и надо начинать.
Ограничителя мощности нет, электрики трындели что подавай заявку на выделенную мощу 15 кВт, но лень бегать с макулатурой и так 20 лет прожил с момента подключения
Страница 1 из 4
