Авто: Два японских
Сто то маленький совсем. Как на компе монитор.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
А так конечно да. Цена космос.
Лучше на зубиле ключиком работать каждый раз. Особенно после мойки в мороз.
Alexandr008 писал(а):маленький совсем.
В СССР и меньшему размеру рады были,хоть откладывать на них всю зарплату нужно было 5-6 месяцев.
Alexandr008 писал(а):маленький совсем. Как на компе монитор.
Это на твоем компе монитор большой.
Alexandr008 писал(а):Лучше на зубиле ключиком работать
Моторедуктор,или соленоид туда не сложно приколхозить.
All Exx64
А если на сигналке соответствующий выход есть, тогда совсем лепота будет!
Авто: Два японских
All Exx64 писал(а):А если на сигналке соответствующий выход есть, тогда совсем лепота будет!
Я себе делал.
А тут ничего делать не надо.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
т808 писал(а):В СССР и меньшему размеру рады были,хоть откладывать на них всю зарплату нужно было 5-6 месяцев.
Ну давайте ещё Петра 1 вспомним. Прогресс то не стоит на месте.
Добавлено спустя 30 секунд:
Разве плохо пользоваться благами цивилизации?
Alexandr008 писал(а):Ну давайте ещё Петра 1 вспомним.
Тогда телевизоров не было.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
А меня телек опять навернулся.Несчастливый он какой-то.Поставил пока старый,но 4:3,непревычно как-то.
Оловянную бобышку на трос можно сделать или лучше свинец?
Авто: Два японских
т808 писал(а):Моторедуктор,или соленоид туда не сложно приколхозить.
Не все, кстати способны. Моторедуктор не работает по щучьему велению. Туда надо тянуть проводку, брать питание откуда то, кнопку.
Alexandr008 писал(а): Туда надо тянуть проводку, брать питание откуда то, кнопку.
Делов на 2 часа вместе с походом за пивом.Зато не надо каждый раз ключ с зажигания выдергивать чтоб багажник открыть.
Авто: Два японских
витмар писал(а):Делов на 2 часа вместе с походом за пивом
Если шаришь. То да. Некоторые не знают как лампочку поменять.
витмар писал(а):Оловянную бобышку на трос можно сделать или лучше свинец?
Что за трос ?
Alexandr008 писал(а):Туда надо тянуть проводку
На Самарах 2 есть уже заложенные хвосты аудиоподготовки для задних динамиков,
которыми из-за малого сечения никто не пользуется - вот их и использовать на открывание багажника.
Alexandr008 писал(а):Некоторые не знают как лампочку поменять.
Для таких мастерских как грязи.
Garik36
Alexandr008 писал(а):Лучше на зубиле ключиком работать каждый раз. Особенно после мойки в мороз.
Было дело - прошёл ледяной дождь. А у меня сигналка не работала (и до сих пор не работает). Утром закрыл машину ключом, вечером выхожу - двери не открываются. Вообще. А вот багажник открылся ключом без проблем. Полез через него открывать дверь - получил хлопушкой по спине
Думал, больше не повторится, но фиг там. Этой осенью опять пришлось через багажник лезть - слетела тяга личинки с замка на водительской двери, прямо во время открывания. И всё. Опять акробатические этюды
Garik36 писал(а):получил хлопушкой по спине
Упоры сдохли ?
А на Москвиче уже 30 лет они исправно служат даже в мороз.
Garik36 писал(а):слетела тяга личинки с замка на водительской двери, прямо во время открывания. И всё. Опять акробатические этюды
А на пассажирской двери замок вообще не работает ?
Garik36 писал(а):багажник открылся ключом без проблем. Полез через него открывать дверь
А ты в багажнике сделай кнопочку для открывания двери,тогда лазать через него не придется.
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
Garik36
Гарик, за 333 избавлю от головной боли.
Garik36
т808 писал(а):Упоры сдохли ?
Да, было дело. Потом при покраске кузова поставил новые Делфи.
т808 писал(а):А на пассажирской двери замок вообще не работает ?
Работает, но не от ключа.
т808 писал(а):А ты в багажнике сделай кнопочку для открывания двери,тогда лазать через него не придется.
Это как?
Garik36 писал(а):поставил новые Делфи.
На Москвиче польские трудятся.
Garik36 писал(а):Работает, но не от ключа.
Речь именно про его личинку - значит не работает.
Garik36 писал(а):Это как?
Нажимаешь кнопочку и водительская дверь (или все на выбор) разблокируется,как будто от сигнализации.
Garik36
т808 писал(а):Нажимаешь кнопочку и водительская дверь (или все на выбор) разблокируется,как будто от сигнализации.
Так это, по сути, аналог сигнализации. Только без сирены.
Garik36 писал(а):аналог сигнализации. Только без сирены.
Сам-то понял ЧТО написАл ?
Авто: Два японских
т808 писал(а):На Самарах 2 есть уже заложенные хвосты аудиоподготовки для задних динамиков,
Ага. Где ты видел динамики в крышке багажника.
У меня эти провода были задействованы. Так что тянул. Ну там да. Не долго. Если уметь.
т808 писал(а):Для таких мастерских как грязи
Так это дорого. За работу рубля 3 возьмут. А в мск и того больше. Плюс актуаторы. Кнопки и тд.
То на то и выйдет с замком на авео.
т808 писал(а):Что за трос ?
На снегоуборщике.Тросик привода шнека,порвался прям на ролике.
Искал я как-то эти провода.Но толи я искал не в том месте,толи положить забыли.
Нету их там.
А тросик новый заказал.Пока лопатой посгребаем.
витмар писал(а):тросик новый заказал.
В запасе от мототехники нет что-ли ?
т808 писал(а):В запасе от мототехники нет что-ли ?
Нету.За несколько лет только на одном тросик газа был заменен.Да и натяжка возле рукоятки.
А на снегоуборщике лет пять назад рвался трос привода хода,временно сращивал,так до сих пор и стоит,а сейчас этот на шнек.Оба новых и заказал.
И так 11 лет отстоял.А вот ролики надо как-то из подшипников сделать.Эти штатные мажь-не мажь,все равно закусывают,т.к. пластиковые и тросом половинит их.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
А это бобышке чтою пружину зацепить
витмар писал(а): это бобышке чтою пружину зацепить
Из клемника для эл.проводки ее сделать можно.
Беспечный
Авто: 2115i, 2005 г, Январь 7.2, ГБО 4 поколение, БК Multitronics X140, 160 т.к.
Zver_042 писал(а):Pavel^99 писал(а):всех староверов
Однозначно!
С наступающим!
Тут между новыми годами собакоедская повозка сломалась, подарок видимо захотела
На почти 6 круб. Но запчасть автодок за сутки привез.
Привет! Такая же машина 2018 года, и тоже в начале января поломалась эта шестеренка. Почему не используешь гарантию? Я хочу обратиться к диллеру
