knjaz083i
Подскажите, был сегодня на сервисе, менял тормозные трубки и шланги. Заодно балансировку колес сделал, дык вот тот парень который делал сказал, что колеса лучше поменять местами - передние с задними,.т.к. правый передний диск на посленем издыхании (3 или 4 грузика). Поменял местами - теперь руль мощно уводит вправо. Перед заменой уводило чуть влево, но можно было например эмоционально всплеснуть руками - машина шла прямо. Теперь лишний раз страшно руки с руля снимать, да усилие необходимо, чтобы машина прямо шла. Что делать? Хелп! Ехать опять к ним?
Vant
Может просто новая колодочка подклинивает? вот и уводит резво в сторону, ну про давление молчу думаю что посмотрел!
Vant
Был случай поменяли колеса по кругу как говорят крест на крест, т.е. левые стали с правой стороны стоять, а резинка то направленная, а кто смотрел-то
, колбасило по всей дороге!
knjaz083i
Колодки не менял, старые исчо не сносились, но до замены трубочек и шлангов поскрипывал правый суппорт - может он?
knjaz083i
А вот насчет резины не уверен, надо посмотреть. Спереди стояла Нокиа, сзади Уралшина Малахит, марку точно не скажу на стоянку бежать надо. Имеет смысл предъяву в сервис кинуть?
Vant
Посмотри может на одну ось поставили разную резину т.е. Нокиу и Уралку.
На годовалый Ниссан покупали новую резину, в сервисе сбортировали, поставили, при езде уводит в сторону, поехали на сход развал выставили говорят всё ОК, а машина в лес стремиться, короче сами нашли, одна была 185/
70/Р15, другая 185/
65/Р15. Мудозвоны кругом
knjaz083i
Точно не разные - их парами снимали и парами вешали (местами меняли). По размерности тож косяков не должно быть - до этого-то откровенного увода не было. Просто отпускаешь руль - и машина резко уходит вправо, боюсь даже обгонять, чтоб кого не зацепить...черт-те что...и сбоку бантик..
Vant
Тогда либо клинит, а может резинка подожрана с одной стороны?
knjaz083i
Резину переставили с переда на зад, но не меняли право с лево - как может влиять подожранная резина на увод машины - сзади-то нагрузки нету почти?
Vant
Может балка кривая, резину будет жрать, а ты её потом на перед ставишь вот и ведет. Я склоняюсь к тормозам!
knjaz083i
ок, все-таки съезжу еще раз к ним, могет просто переставлю колеса обратно - посмотрим что это
Vant
Тоже вариант. И разрушай им мозги,что всё было хорошо а когда вы дотронулись стало всё плохо
