Evgen
Нашел в гараже "кривой стартёр" то ли от москвича, то ли от запорожца. Хочу из него сделать Г-образный вороток. Диаметр железяки 20 мм. Вопрос - как технологически правильно разогнуть один из загибов "кривого стартера"?
Нагреть газом до красна
Olegan-TLT
Во первых надфилем ширкнуть чтобы понять, каленый или нет (по риске можно понять, насколько каленый, если как стекло - то там единиц 50-60 может быть, если относительно легко - может просто улучшенная сталь до 32..40 единиц, или каленая единиц под 40, при опыте это видно). Если не каленая - ну пробуйте разгибайте (трубы, кувалды вам в помощь). Если каленый материал - то стопудово треснем при холодном деформировании.
Совсем по правильному твердомером стрельнуть, ди хим анализ сделать, да в зависимости от материала выполнить отжиг и размягчить. Если 50+ единиц - то что-то типа 65Г сталь (в советские годы вполне на воротки могла типа такого сталь идти).
Ну в общем пробовать гнуть - какой еще вариант? Сломается да и хрен с ней.
Mihalych78
плазмой добела
wasd
Ножовкой по металлу обрезать лишнее supercool
Mihalych78
в ДИП500 обточить лишнее
cочувствую. можэт нуегонах так оставить будет кривой вороток
Mihalych78
подложить под медведя вместо уха
SDRIVER
Засунь куда нибудь и при помощи физической силы разогни, потом кувалдой поправь. Кривые стартера никогда калеными не делались, обычный металл. Тыщу штук их перегнули уже, использоватли как усилители
Mihalych78
центрифугирование Good
мдя
Базилио 55
Надо думать что эта деталь изготовлена не из сырого прутка а прошла какую то термообработку..зачем маяться фигней..
SDRIVER
дмитрийй писал(а):
мдя
Каждый думает в меру своей испорченности supercool
Mihalych78
SDRIVER писал(а):
дмитрийй писал(а):
мдя
цемент же
SDRIVER писал(а):
дмитрийй писал(а):
мдя
вот именно...троктористо, иди где нибудь посей там рож
Добавлено спустя 50 секунд:
Mihalych78 писал(а):
SDRIVER писал(а):
дмитрийй писал(а):
мдя
цемент же
лизнул у троктористо?
Mihalych78
это что-то профессиональное -звания, звезды, пензея? hehe
не могу знать профессионально ли ты лижешь, видать тебе важен результат?
Mihalych78
у бабки спроси
думаю она довольна таким бравым охфициром pst
Надоел facepalm
Чапай
+100500 Good
Кот Чеширский
накуйя?
Mihalych78
ну че там? разогнул?
