Андрей 2101
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21112 2006г.в.
Добрый день. Авто ВАЗ 21112 2006г.в. 8кл. Газ-бензин. Не заводится. После покупки машины я сигнализацией не пользовался, т.к. основной брелок был утерян. Все было нормально. Теперь при провороте ключа мигает лампочка сигнализации и авто не заводится. Искра есть, питание на бензонасос приходит, бензонасос рабочий. Подозреваю дело в сигнализации. Хочу ее снять. Названия нет ни на брелке, ни на блоке. Думаю размыкается цепь бензонасоса. Подскажите пожалуйста, возможно ли определить какие провода отвечают за блокировку цепи?
| Блок.jpg |
Блок сигнализации |
119.29 KB |
134 раз(а) |
Андрей 2101 писал(а):возможно ли определить какие провода отвечают за блокировку цепи?
Возможно,но только разбираясь в электрике и по месту.
Андрей 2101 писал(а):Думаю размыкается цепь бензонасоса.
Это очень легко выяснить, подав питание напрямую на насос.
По вопросам сигнализации на форуме отдельная ветка:
https://autolada.ru/viewforum.php?f=27
Андрей 2101
На форуме 4 года
А название узнать как-то можно?
Андрей 2101 писал(а):основной брелок был утерян.
А другой брелок сохранился ?
Сделай его фото.
Андрей 2101 писал(а):питание на бензонасос приходит .... Думаю размыкается цепь бензонасоса.
Как так?
Андрей 2101
На форуме 4 года
Брелок
| Брелок.jpg |
59.63 KB |
123 раз(а) |
