Hidavo
На форуме 4 года
Авто: Priora
Здравствуйте,подскажите,проблема такая,недавно началась проблема с машиной,начала сама по себе глохнуть,(запускаешь,поработает минут 5 и глохнет),то на ходу как будто начинает глохнуть и такой рывок,будто машина глохнет и сразу заводится,при чем "чек" не горит,но в ошибках высвечивается,что "главное реле системы,обрыв цепи управления",что сигнал в не диапазона у датчика коленчатого вала и распределительного вала,вот в чем проблема не понятно!кто знает подскажите!заранее спасибо!
Буйный
Авто: Приора-универсал
И ГР может, и ДПКВ. Подкинь новое главное.
Hidavo писал(а):поработает минут 5 и глохнет
Подключи манометр к рампе и понаблюдай пока не заглохнет.
Hidavo писал(а):главное реле системы,обрыв цепи управления",
Ну так чего непонятного?
Реле поменяй в ногах
Hidavo
На форуме 4 года
Авто: Priora
Буйный писал(а):И ГР может, и ДПКВ. Подкинь новое главное.
Реле поменял,ошибки исчезли,но проблема осталась,все так же дергается и глохнет
Hidavo писал(а):Реле поменял,ошибки исчезли,но проблема осталась,все так же дергается и глохнет
Тогда
т808 писал(а):Подключи манометр к рампе и понаблюдай пока не заглохнет.
А если и тут будет порядок, то гоу, плиз, в увлекательный мир
поиска по форуму, тут таких тем - ВАГОН и МАНЕНЬКА ТЕЛЕЖКА.
