Как бы я и стремлюсь стать вменяемым электриком,
интересно каким образом? Спалив машину
21102 1,5 8кл 1999 г.
всё гаснет в положении "стартер"
Стоит вынимать насос посмотреть?
напрямик он жужжит
напрямик он жужжит
собираешься кидать плюс и тут вдруг в этом выводе насоса (сером,+) обнаруживаешь тоже массу(!).??
Отдай машину электрику, пока совсем не спалил.
Сопротивление обмотки моторчика БНа очень низкое, поэтому, при подключённой к одному из выводов массе ты будешь её "видеть" и на другом выводе.
Любым делом нужно заниматься хотя бы с минимальным понятием, у тебя такового в электрике нет.
Если не хочешь сделать хуже и попасть на ещё большее бабло, лучше не тяни меха этого баяна, а отдай машину спецу.
Не шарю в реле
30 плюс
85 и 86 появляется плюс, пока работает главное реле
87 (потребитель) ничего не появляется.
Тогда учись - это совсем не сложно.
У простого реле есть обмотка (выводы 85 и 86),подав напряжение на которую,
реле срабатывает и замыкает свои контакты 30 с 87.
Вот и все.
главное работает не 4 секунды, а около 10
выяснилось, что главное реле работает бесконечно, а точнее - пока включено зажигание и ещё 13 секунд после его выключения.
обнаружилось место, от которого гаснет всё зажигание.
какое при этом напряжение на торцах свинцовых выводов АКБ ?
Ты не ответил на вопрос: Когда при включенном зажигании гаснут индикаторы на приборке-
Напряжение на АКБ при вращении стартера падает до 6-7в.
периодически таскаю его на зарядку
в т.ч. медленную и долгую.
От зажигания почти не падает. На 0,1 или даже на сотые доли.
