Рома7777
а вместе с ними и задних
куда лезть, где смотреть, что менять?
ВАЗ21093
а ещё, ктати 3 мес. назад встал задний дворник и ни гу-гу
Andrew_Zh
Я бы смотрел:
- накрылся моторчик в бачке омывателя или нет напруги
- сдохли релюшки (блок рядом с бачком)
- перегнулся шланг (простейший вариант)
Joltiy
у меня была похожая проблема.. дворники работали, но брызгалки выполняли свои функции через раз.. итог: умер моторчик.. поменял, все ОК.. и на "пианинке" бывало предохранители дурковали.. Smile
SilverMan
Вода в бачке кончилась :-D
ADS
Была подобная хрень.
Долго искал причину - оказалось залило монтажный блок и вся плата в нем окислилась. Помыл ее авиационным бензином и уже год езжу без проблем!!! 8)
эл-72
Была такая же беда. Снял насос (электродвигатель омывателя), проверил - оказалось сгорел. Иду покупать.
Рома7777
через день накрылся предохранитель вентилятора и когда я его заменил всё заработало
Camelot
была такая тема. работала вода через раз, потом вообще перестала литься.
мы с друзьями смеялись, потому что вода лилась, только тогда когда шел дождь =)
так вот со временем поменял сам БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ и всё заработало нормально
HackZonA
Была такая проблема. Решилась просто: Замена предохранителя + замена замка зажигания (При включенном зажигании надо было еще чуть-чуть ключ подкрутить, тогда все работало)))
dezruptor
В итоге - вариантов может быть масса.
Но, судя потому, что еще и задний дворник не гугу - то скорее всего ЧЯ дурит.
