Serega iz Novomoskovska
От старой машины остались зимние 195/65 R15. Рекомендуемые производителем Гранты - 175/65 R14,
185/60 R14, 185/55 R15, 195/50 R15. Как понять влезут или нет без покупки дисков и переобувания?
masta
Не полезут без хирургического вмешательства... supercool
poliman
195/65/15 врятли влезут
я читал народ ставил 195/50/15 на лето
твои проще продать и купить в размер
вона виати стоят 3300р
https://nn.kolesa-darom.ru/catalog/avto/shiny/viatti/brina-zima-v521-/175-65-R14-T-82-255742/
свои продашь за пятак и норм, а то и больше
Mihalych78
только методом проб supercool
ildar83
не влезут 100%, слишком большие
Женя
если и влезут шоркать будет. Смысла нет. Купи р13 или р14, а эти продай. Я бы р13 взял на зиму
Limon
Вот тут человек пишет что трет под нагрузкой и в поворотах.
И гранта у него кросс
https://www.drive2.ru/l/593534244811194377/
Оптимистично это ваше "продай"...хорошо если по тыще за штуку дадут, а то и того меньше.. supercool
Женя
тогда проставки ставить. И будет гранта кросс
masta
Размер ходовой, кредитотошноты возьмут... supercool
Базилио 55
Будут задевать..в общем на пределе..
Ну хз. К моим 205-70-15 интереса на авите было меньше чем никакого, сдал скупщикам за копейки две из четырех. Ваще в отличном состоянии, остальные две за так отдал чтоб не нести на помойку.
masta
Так это нормально... Pardon
Женя
у тебя размер не стандартный
Стандартный для шнивы
Женя
все равно это не 205 55 16 supercool
Добавлено спустя 28 секунд:
или 205 60 16
Hudoi
влезут, но ездить только прямо
Mihalych78
пока не притрутся
MaDiM
Значит ты такой продавец hehe
На Авите если не задрана цена - все уходит "влет". 185/70R14 достались на халяву, прошлый год отъездил, но трут при вывороте руля и неподрессорка большая- угробили наружный шрус на Калине. На эту зиму взял свой размер, а эти в момент переобувки сфоткал и выложил на авито. На следующий день чувак на Карине-е приехал и без торга забрал.
Б/у стойка передняя - продал за месяц, в прошлую зиму так же продал старые данлоповские зимние за 5 дней...
svarnoi
1.снять колесо и обмерить колесную арку.
2.Зайти в онлайн шинный калькулятор и вычислить по нему все предельные размеры колеса.рассчитать геометрически дельту зазоров между аркой и размером колеса в полностью вывернутом положении руля.
3.Получив цифры с учетом допуска на ход подвески принять решение.
4.быть готовым к замене просевших пружин и стойки.
masta
Это к Михалычу... 63
Забей в шинном каркуляторе там разница 2.5 - 3 см в радиусе со стандартным размером можно померить прям на месте линейкой от колеса до края крыла
Бермадей
на первом повороте поймёшь... Ну конечно же не влезут! 195*65 это лапти яибу
viper31
на днях что-то подобное на шинке видел. гранта/датсун 60 или 65 профиль стоял, как же это уепищно выглядело.
luchsergey
https://disk.yandex.ru/i/L8CMmPjf1cMvtw
205\70р14 на разварках шириной 10 дюймов.
