Mr_DiK
Здравстуйте прошу Вас помочь, а не отсылать в поиск, потому как ничего толком не нашел. Ситуация такая. На машине стоит компьютер, и температура двигателя на панели и на компьютере отличается на 10 градусов (на панели больше). Стрелка уже в красной зоне. Во вторых как только начинаешь давать газу, то температура двигателя резко поднимается. Раньше такого не было. А когда ездишь спокойно то температура держится нармально, только разница температуры между панелью и компьютером.
Помогите дельным практическим советом, потому как сейчас лето жара не хочу где нибудть закипеть.
Canopus
Авто: Kuga II
UDima
На форуме 24 лет
Авто: 099i & 101
Mr_DiK писал(а):Здравстуйте прошу Вас помочь, а не отсылать в поиск, потому как ничего толком не нашел. Ситуация такая. На машине стоит компьютер, и температура двигателя на панели и на компьютере отличается на 10 градусов (на панели больше). Стрелка уже в красной зоне. Во вторых как только начинаешь давать газу, то температура двигателя резко поднимается. Раньше такого не было. А когда ездишь спокойно то температура держится нармально, только разница температуры между панелью и компьютером.
уже обсуждалось, что стоит два датчика,
если стрелка температуры на панели ведёт неадекватно, то попробуй поменять датчик температуры, который для панели.
Mr_DiK
А где находится этот датчик, в мануале я ичего тольком не нашел
UDima
На форуме 24 лет
Авто: 099i & 101
Mr_DiK писал(а):А где находится этот датчик, в мануале я ичего тольком не нашел
купи хороший мануал 8-)
датчик приборки находится в головке блока, немного левее и немного ниже термостата, под патрубком (если стоять у переднего левого колеса и смотреть на термостат)
Последний раз редактировалось: UDima (01 Июня 2006 08:00), всего редактировалось 2 раз(а)
Karakurt80
Авто: ВАЗ 21101 1.6i 8V 163RUS
датчик сидит в районе термостата
Mr_DiK
Местонахождение датчика обнаружил спасибо, а тосол можно не сливать призамене весь. Ничего страшного не будет?
Karakurt80
Я вообще тосол не сливал. Главное смотри, чтобы была закрыта крышка расширительного бачка. И никуда он милый не денется.
Mr_DiK
Слушайте, тогда бортовой компьютер откуда информацию о температуре двигателя считывает, разве не с этого датчика
UDima
На форуме 24 лет
Авто: 099i & 101
Mr_DiK писал(а):Слушайте, тогда бортовой компьютер откуда информацию о температуре двигателя считывает, разве не с этого датчика
в ПОИСК, была тема "А знаете что два датчика" назвал почти дословно
ARoman
Авто: Chrysler
У меня один к одному! Датчики менял, всё безрезультатно! Думаю, засорился радиатор плюс пластинки радиатора забиты всякой фигней, которую не отчистишь. Пробег 82000км, три года езжу, и зимой и летом. Купил новый радиатор, поменяю, посмотрю! Уже наверно пора менять радиатор!
Последний раз редактировалось: ARoman (01 Июня 2006 17:24), всего редактировалось 1 раз
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
А еще может быть помпа - на малых оборотах тосол почти не гонит, чуть газку дал - пошел горячий из двигла - отсюда скачек температуры.
ARoman
Авто: Chrysler
Я тоже думал, что помпа... ХЗ, может и она... Какие симптомы умирающей помпы? Повышенная температура двигла? Разная температура на датчиках? Между датчиками 5 см расстояния, как может темп-ра отличаться на 10 градусов? Вот задачка то!!!
DenNaTaze
Ну на мой взгляд - если дело в датчике, то почему температура резко повышается? Он вдруг начинает точнее показывать? - врядли. К сожалению не знаю как на 10 ках, на 9-ке инже 8кл один датчик стоит в термостате, другой в двигателе. Если тосол не движется, то ясно что тот что в двигателе будет горячее чем в термостате. Как только тосол хлынул - показания выравниваются.
ARoman
Авто: Chrysler
Таким образом, можно константировать скорую кончину помпы... К чему может привезти отказ помпы? Быстрый перегрев двигателя? Отсутствие перемещения охл. жидкости, кот. ведет к выходу из строя двигателя? Полное вытекание антифриза из системы охлаждения?
Была такая фигня - чем больше тем-ра дв-ля тем больше разница показаний, оказалось масса приборки
Mr_DiK
Тоже вчера поменял датчик, покатался по городу, когда едешь спокойно температура вроде совпалает практически, как только не большая пробка на компьютере 93, на панельке уже в красной зоне. Кстати в пробках и не больших стояниях движок стал быстрее греться , если это помпа то можно как определить не залезая туда?
Mr_DiK
И тогда еще одни вопрос, как долго ходит помпа, машине скоро будет 2 года пробег 37 тыс.
vladip
алексей 2112 зелень писал(а):Была такая фигня - чем больше тем-ра дв-ля тем больше разница показаний, оказалось масса приборки
ARoman
Авто: Chrysler
у меня 82000км, помпу не менял...
думаю поменять...
Есть
HEPU Р622
RUVILLE 67220
FENOX Optimal
QML WP-1002
Что брать?
ARoman
Авто: Chrysler
2алексей 2112 зелень и vladip
Что серьезно? У меня весной, отъехав от дома, заметил, что не горит подсветка правого окошка на приборке, проехав пару км всё загорелось... Больше не беспокоило! Посмотрю...
А каким макаром перегрев получается тогда, если виной всему неправильные показатели индикатора?
Подтверждаю.... такая фигня была....
отвинтилась гайка массы приборной доски...
находится у водителя с права рядом с магнитолой....
гайку завинитли все показания стали показывать одинаково с компьютером
ARoman
Авто: Chrysler
Это черный проводок, который идет откуда-то сверху с клемой в виде разрезанной шайбы и прикрученной к Н-образной рамке в районе магнитолы? у меня европанель 15-я. у высокой 9-й или 10-й панели наверно по другому.
Mr_DiK
Я конечно не автоэлектрик, но вопрос такой, если это масса приборки, то наверно и другие показатели должны врать, или нет. А если это так , то можно поподроблнее где это находится в десятках.
Если честно то эта проблема меня уже задолбала, езжу как карлсон, вентилятор постоянно включен. В этот раз ездил по трассе, так температура даже поднималась до 97. Чем больше давлю на газ тем быстрее скачок.
Люди нужен дельный совет, заезжал в два сервиса, кроме как содрать деньги ничем не помогли, одни домыслы Помогите
Messer
Авто: ВАЗ 21104 (BASF 606,Reexport)
Ребята! Приборы на панели являются КОНТРОЛЬНЫМИ, а не измерительными. Поэтому если указатель на панели показывает 90 градусов температуру двигателя то это будет приблизительно! А комьютер является точным цифровым прибором и его показания более правдивы.
