LADARAIDER
![Sad](images/smiles/sad.gif)
Помогите плиз цветной электрической схемой системы впрыска на 21073.
PSP31
Любая на основе контроллера М154N (Я5.1), но без ДД.
LADARAIDER
Спасибо, а где взять вышеуказанную схему?
p.s. У меня из косы, которая идет к модулю зажигания ,выходят 2 толстых розовых провода,на концах которых разъемы для крепления
к болтам (круглые такие с отверстием посередине).Это масса ?(на черно-белой схеме этих проводов нет,как и проводов датчика уровня
бензина).
И еще есть из косы провод тонкий красный с черной полосой,его тоже нет на схеме.Подскажите что это?
PSP31
LADARAIDER писал(а):Спасибо, а где взять вышеуказанную схему?
Есть книжки, там - цветные схемы. Можно на chiptuner.ru в "Документации" скачать.
LADARAIDER писал(а):У меня из косы, которая идет к модулю зажигания ,выходят 2 толстых розовых провода,на концах которых разъемы для крепления к болтам (круглые такие с отверстием посередине).Это масса ?
Масса обычно коричневая.
LADARAIDER
И еще один вопрос.Октан потенциометр 21214 и регулятор СО 2112
это одно и тоже (выглядят внешне как братья близнецы
![Smile](images/smiles/smile.gif)
)?Просто
в продаже у нас нет Октан потенциометра на ниву.
PSP31
LADARAIDER писал(а):Октан потенциометр 21214
Что-то не слышал о таком...
LADARAIDER
Он так в книжке назван.И почему то его действительно никто не знает =)
LADARAIDER
LADARAIDER
Вопрос остается открытым.......
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
в современных впрысковых авто нет регулятора СО, года 3 назад еще бывало такое. а регулируется програмно.
а книжки перепечатываются лет 10, и все одно и тоже
потенциометр - это переменный резистор, наверное имеется ввиду регулятор СО
AlexСП
Авто: Audi A4
На Нивах с моновпрыском стоял октан-корректор,по виду как СО-потенциометр,по хар-кам не подскажу...Померяй сопротивление
DmitryD
AlexСП писал(а):На Нивах с моновпрыском стоял октан-корректор,по виду как СО-потенциометр,по хар-кам не подскажу...Померяй сопротивление ![Very Happy](images/smiles/biggrin.gif)
Уже тоже подзабыл, насколько помню это одно и тоже изделие, но если речь идет о моновпрыске, то работа октан-корректора разрешается с диагностического тестера, но есть варианты: ems.volga.ru/faq.htm
LADARAIDER
Перед запуском двигла
![Confused](images/smiles/icon_confused.gif)
, поставил именно СО потенциометр
от 2112
(причем 2х контактный, а не 3х) и жик-жик-жик :ooo: , и завелось все
![Shocked](images/smiles/shok.gif)
:grin:
зы:
А лампа Чек Инжен это только лампа и все ? Чето она не моргает у меня =(
