Страница 1 из 4
Женя
Может слабоват или лучше не на 12в.... Нужен на все случаи жизни supercool
https://www.wildberries.ru/catalog/8329680/detail.aspx
Пойдёт. У меня 12 вольтовый. Что то прикрутить по дому за глаза.
Gravesen
До 51-55 самореза норм.
Dron_spb
Именно такую модельку купил в марте.
Да, слабовата, длинные саморезы 75*5мм только на пониженной крутит, но в целом по удобству ничего.
Обычные 3,5мм до сотки осиливает, если не останавливаться а сходу вгонять, иначе тоже пониженную надо.
Из минусов - почему то часто бита выпадает из патрона, ХЗ почему, на старом шурике бошевском такого эффекта не было.
Бош был древний какой то переведенный самостоятельно на литий с тремя банками 18600 и платой на 40А - мощи в нем на этой плате больше чем в маките
Только синий бошь 18 В, остальное компромиссы, я им бетону несколько кубов замешал так живой хотя на замену такой же купил
antipinoman
Я на али купил просто бомбическую тушку на 18 вольт, а батарею использую одну из двух шедших к гайковерту, там емкость 5ач.
Получился не шуруповерт, а ШУРУПОВЕРТИЩЕЕЕ Good
АКБ по емкости полное гавно, а китай он и в маките китай...думаю китайский аналог с китайским же названием обошелся бы подешевле..И ваще макита уже не торт.. nea
З.Ы на все случае жизни это примерно вот
https://aliexpress.ru/item/4001247557181.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.adc14aa6N4Ws8f&sku_id=12000016736109611
Хоть зимний лед сверли ( для чего и куплен) хоть бетону мешай. А та макита для два шурупа три раза в год.. Pardon
Женя
А что посмотреть в районе 5тыс, желательно 18 вольтовое, похожее на синий Бош? supercool
чо решил гипсокартон крутить
Женя
Мне для всего желательно. Например, короб сделать в ванной для начала, потом хочу вокруг труб просверлить немного и замазать, там дыры с кусками строительного мусора. Ну и бетон помесить в недалеком будущем supercool
Ну примерно вот хотя бы
https://clck.ru/338rmj
Вольтов 18, тысяч примерно 5, цвет близок к синему.. Pardon
бетон месить наврядли пойдет, стены сверлить тожэ надо ударную дрель
Женя
Вариант интересный. К нему потом аккумулятор купить возможно будет, если этот окажется плохим. Они взаимозаменяемые от тех, что есть в продаже от той же макиты?
короче надо шурик с ударом под 100нм где то, что б на все случаи жизни?! supercool
Для описанного я б ваще купил нечто сетевое на 220в. и не парился..Типа дрель с функциями шуруповерта... dns4
З.Ы Да, акб вроде бы макитовского фасона..
antipinoman
на али смотри, щас
Добавлено спустя 53 секунды:
Смотри, что есть на AliExpress! 3 в 1 13 мм бесщеточная электрическая Ударная дрель, электрическая отвертка, беспроводная ударная дрель с крутящим моментом 20 + 3 для аккумулятора Makita 18 в за 2 681,42 руб. - уже со скидкой 39%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=RSmgtPE
Смотри, что есть на AliExpress! Литий-ионный аккумулятор для электроинструмента Makita, 21 в, 20000 мАч, 10000 мАч за 1 283,41 руб. - уже со скидкой 28%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=jEmgtIQ
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Смотри, что есть на AliExpress! Аккумуляторы BL1860, с зарядным устройством, 18 в, литий-ионные аккумуляторы для Makita 18 в, BL1840, BL1850, BL1830, BL1860B, LXT400 за 1 501,94 руб. - уже со скидкой 50%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=HpmgtfA
Женя
antipinoman писал(а):
на али смотри, щас
Ты че? У него крутящий момент 20нм. Это еще меньше, чем у макиты 30нм.
antipinoman
Шуруповерт по моей ссылке КОНКРЕТНО МОЩНЫЙ, ПРОСТО ДУРНОЙ Good
Добавлено спустя 58 секунд:
Женя
Это кривое описание, 20 там моментов регулировки, щас
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Женя
Цена заманчивая. Но че то очково китай, где уже в описании ошибки supercool
masta
Там тебе сходу написано: нет блокировки шпинделя. Нафига такой кал нужен? Unknown
Женя писал(а):
Что скажете?
Функциональные особенности
Реверс, Блокировка от случайного включения
ажн прям заинтриговал hehe
antipinoman
Я, как владелец, отвечаю: аппарат акуенный. Патрон металлический, 13 мм. Редуктор железный. Бесщеточный(!). Мощный капец.
Ну, моё дело посоветовать, а ты там сам смотри. Кстати, отзывы можешь почитать.
Редуктор железный.
что то новое Smile
У ноунейма все характеристики втрое завышены и батарея держать будет 5 минут, а по окончании гарантии сам накернется
Страница 1 из 4
