Hidavo
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой, поставил машину в гараж простояла она три дня, после завел и начался гул в салоне, такой, что аж уши в трубочку сворачиваются, снял ремень Генератора, шума нет, поменял подшипники в генераторе и в кондиционере, шум продолжается, стоит новый ролик натяжной, может кто сталкивался с таким?
Поторопился.
Напряжение на клеммах АКБ при ХХ с нагрузкой и без мерил ?
И в своей теме забыл отписаться:
https://autolada.ru/viewtopic.php?p=12409660&highlight=#12409660
Поторопился.
Точно, поторопился менять подшипники, особенно в кондее.
Далее всё т808 прописал, т.е. гену проверяй. Pardon
