antipinoman
Авто: М6
Слухал вести фм и комсомольскую правду, они в диапазоне 90 с чем то, и вдруг слало плохо ловить или вообще.
Всё что выше нормально ловит
poliman
надо слушать радио радонеж
Kuba
эль негро на хвосте висит.
Vassya
Авто: Синенькое
Женя
Поставь нормальную антенну, она за 150 км ловит
antipinoman
Авто: М6
Началось всё после снегопада, когда на крыше была гора снега, думал может снег экранирует, но нет, снег убрал а лучше не стало.
Limon
89.5 Мегаполис FM стало плохо ловить за МКАДом, ближе к ТТК становится лучше.
97.6 Вести ФМ слушаю по утрам Соловьева пока на работу еду. Если что Соловьев лучше чем утренние идиот-шоу на других радио станциях. Вести ФМ начинает лучше работать когда я пересекаю МКАД, а ближе к Коньково ловит отлично
Serega iz Novomoskovska
На форуме 24 лет
Авто: Иноведро, CBR600, Scratch BC, SwitchBlade IDS, Scubapro
antipinoman писал(а):слало плохо ловить или вообще.
Морозы ударили. Грунт замерз, влажность изменилась. Изменилась электрическая проводимость почвы и атмосферы. Оттает станет лучше.
Limon
Женя писал(а):Поставь нормальную антенну
Я прошлой зимой узнал что активная антенна требует питания. Нашел проводок питания который подходит к магнитоле, сделал скрутку и намотал изоленты. Сделал всё предельно аккуратно!
Через полгода летом из под торпеды повалил сильный дым, чуть машина не сгорела. Теперь у меня активная антенна снова пассивная
Женя
Limon писал(а):Женя писал(а):Поставь нормальную антенну
антенна гов.о значит.
masta
Limon писал(а):у меня активная
Limon писал(а):снова пассивная
Аффтар это может воспринять как вызов...
ЗЫ: А так, ты дичь какую-то упорол. Видать, на массу антенну уронил и потом аккум отстегнул...
antipinoman
Авто: М6
Limon писал(а):89.5 Мегаполис FM стало плохо ловить за МКАДом, ближе к ТТК становится лучше.
Вот мегаполис теперь вообще не ловит, вести фм и комсомолку тоже плохо, и шоколад тоже плохо стал ловить, а это акуенная станция с акуенным контентом, как и мегаполис, но по своему, там каверы суперские крутят. Вообщем хреновые дела😐
masta
antipinoman писал(а):шоколад тоже плохо стал ловить
Разъем износился...
antipinoman
Авто: М6
Ну так и знал что кукарехрюк или негр сразу на эту тему закудахтают
masta
antipinoman писал(а):Ну так и знал что кукарехрюк или негр сразу на эту тему закудахтают
И ведь не слова не было про твою больную калитку... Зато как быстро сам додумал то!
antipinoman
Авто: М6
Кукарехрюк тебя Нептун в море заждался
Limon
masta писал(а):ЗЫ: А так, ты дичь какую-то упорол. Видать, на массу антенну уронил и потом аккум отстегнул...
Что там можно перепутать?
Антенна таблетка приклеена на стекло, от неё два провода, один питание второй штекер в магнитолу вставляется.
Зимой заметил на стекле там где антенна снег таял, но не придал этому значения. А летом стало жарче и повалил дым. Видать зимой за счет температуры воздуха охлаждалось.
Вобщем провод от антенны весь сгорел, от него дым шел. Я в панике бегал с ключами к АКБ, чтоб минус отключить. Еще блин далеко от Москвы был
antipinoman
Авто: М6
Limon писал(а):Я в панике бегал с ключами к АКБ, чтоб минус отключить. Еще блин далеко от Москвы был
Я спецом ключ на 10 под капотом храню, шоб не бегать в ужасе
maclein
Шоколад фм до 120км от мск норм
И да там каверы и нет рекламы и звездоболов вечных
Vassya
Авто: Синенькое
Следи за погодой
Цитата:Время прихода антициклонов (признаки: фронт высоких перистых облаков, яркое солнце, часто - ветрено) - верный признак, что в течение суток и более можно ожидать очень дальних (в сотни километров) тропосферных прохождений на УКВ.
Вообще есть два основных процесса распространения «тропо»: «канальное» на высотах до пары километров (с тропосферным волноводом, обусловленном явлением сверхрефракции), характерное прежде всего для огромных водных пространств и реже - для прочих низменных слабопересеченных территорий, и «неканальное», характеризуемое однократным преломлением сигнала в сторону земли на высотах, где летает реактивная гражданская авиация.
В частности, при «неканальном» тропо, на УКВ удается «перепрыгивать» даже внушительные горные хребты при условии их относительно дальнего нахождения от конечных точек радиоканала.
Кстати замечено, что такое «тропо», по крайней мере - иногда, работает и во время ухода антициклона (голубое небо сменяет «серая» облачная, но сухая погода).
«Тропо» нередко наблюдалось и при недождливой погоде в предрассветные... даже не часы, а десятки минут, позволяя перед восходом солнца осуществлять УКВ-радиосвязи на расстояние примерно до 150 км.
Часто «загоризонтное» УКВ-прохождение на трассах под сотню километров появлялось после территориально обширной сильной грозы. Вероятно, возникало «местное тропо» на озонированных участках атмосферы.
В общем случае, по авторской статистике любое «тропо» гораздо чаще проявляло себя на UHF, нежели на VHF, и не случалось в погоду с сильными осадками.
В качестве эпилога упомяну совсем уж «нестандартный» случай достаточно дальнего прохождения УКВ: по азимуту относительно близкого лесного пожара слышались куда более далекие станции, нежели по остальным направлениям. Вероятно, на весьма значительной высоте, где охлаждался раскаленный воздух от горящего на обширной территории леса, образовывалась преломляющая распространение радиосигнала неоднородность
antipinoman
Авто: М6
Vassya
Вась ты не умничай, ты по простому скажи почему стало плохо ловить. И поможет ли перезагрузка магнитолы. Штатной вестовской. Да, кстати, в бусе норм ловит
Vassya
Авто: Синенькое
Питание проверь, мож масса где-нить говенная
antipinoman
Авто: М6
Vassya писал(а):Питание проверь, мож масса где-нить говенная
Спасибо
А где именно надо смотреть? Ну хотя б примерно?
masta
Или антенна - гамно, или где-то на массу ее питания плюс лег. Но скорее всего сам провод от антенны на массу лег. Обычно из мафона дым валит в таком случае, но у тебя он видимо с защитой был...
Limon
ниче проверять не буду, там всё сгорело
антенну нужно новую покупать
хорошо хоть внутри торпеды ниче не оплавилось
