Женя
если внешне одинаковые, насколько критично ставить?
antipinoman
Авто: М6
XADZZOX
Женя писал(а):если внешне одинаковые, насколько критично ставить?
Достаточно, чтобы диаметр, ширина , вылет и вес имели одно значение.
s-t-r-i-k-e-r
Авто: Kalina 2 + Vesta NG седан
цвет и производителя
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
XADZZOX писал(а):Женя писал(а):если внешне одинаковые, насколько критично ставить?
Как быть с докаткой?
Женя
вот по весу, как раз основной момент. Его не пишут. Радиус, вылет, разболтовка, ширина это все есть в характеристиках, можно подобрать одинаковые. Опять же у каждого производителя, при одинаковых параметрах, все равно будут небольшие отклонения, наверно
Vassya
Авто: Синенькое
Яков_Лещ писал(а):XADZZOX писал(а):Женя писал(а):если внешне одинаковые, насколько критично ставить?
На ней же написато: "не более 80км/ч"
Guk
Авто: ВАЗ-21124
Яков_Лещ писал(а):Как быть с докаткой?
Прошло время докаток, прошло время Ровера...
Limon
Guk писал(а):прошло время Ровера...
Мне кажется что ровер остался только лишь в подписи. А в реале на него наверно уже и запчастей не найти, и стоит сейчас эта машина в сугробе гниет
Какая разница чьи штампы, лишь бы не кривые...а вес дело десятое, эти несколько десятков грамм разницы никакой роли не играют.
З.Ы Докатка в багажнике почти 25 лет лежит и похоже ей ни разу не пользовались...надо хоть глянуть при случае как она там..
antipinoman писал(а):Совершенно не критично.
А если разного размера? 13 и 14?
И резина лето сзади, спереди зима?
hakim11
может иметь плохие хампы-как следствие постоянно стравливать после проезда неровностей.
Плюс более мягкие или упругие... в части повреждений. В остальном-только целостность лкп на них по мере эксплуатации
viper31
Лежандр писал(а):Докатка в багажнике почти 25 лет лежит и похоже ей ни разу не пользовались...надо хоть глянуть при случае как она там
Не переживай, она давно на землю выпала.
Jackal
Авто: V6 turbo
Диаметр
Добавлено спустя 42 секунды:
Для полного привода критично
hakim11
ЦО одинаковое\пригодное?
XADZZOX
Женя писал(а):вот по весу, как раз основной момент.
Несколько десятков граммов ни о чем. А если ставить назад, то ваще ни о чем. Тем более если есть АБС то ваще с задом все ровно. С передом - тут большая разница как бэ имеет значение при разгоне. Хотя на тазах с этим мирятся, не обращая внимания на разную длину шрусов и соответствующее поведение при старте. так что если не гонять , то похъ.Без АБС за счет инерционных сил будет неравномерное торможение. Бывало, при острой необходимости на одну сторону ставил камеру в шину. Разница была, но несущественная для обычной размеренной езды.
dmabr
Авто: Das Auto
Вот вы заморачиваетесь. Есть же регламент Таможенного Союза. Там все прописано.
Запрещено:
Цитата:5.7.4. Установка на одну ось транспортного средства шин разной размерности, конструкции (радиальной, диагональной, камерной, бескамерной), разных моделей, с разными категориями скорости, индексами несущей способности, рисунками протектора, зимних и незимних, новых и восстановленных, новых и с углубленным рисунком протектора.
https://sudact.ru/law/reshenie-komissii-tamozhennogo-soiuza-ot-09122011-n_19/tr-ts-0182011/prilozhenie-n-8/5_3/
hakim11
Если размерность до 15--я бы искал б.у. ковку всмпо
viper31 писал(а):Лежандр писал(а):Докатка в багажнике почти 25 лет лежит и похоже ей ни разу не пользовались...надо хоть глянуть при случае как она там
Не выпала, лежит...
dmabr
Это все понятно
Ездил неск лет зад 13е, перед 14е
Держит также хорошо на 100+, как и на всех 14х
Зато жопа на ямах не прыгает и ваще мягко
А вот 13е выше 100 на морде, ссыкотно, гуляет как корова
На форуме 10 лет
Авто: нива самара калина
таки смотря какую резину ставить . например если ставить 175.70 р13 и 185.60 р14 то по радиусу почти не отличаются там разница 1мм. по ширине будет разница на 10 мм
алексей213
На форуме 24 лет
алекс спб писал(а):antipinoman писал(а):Совершенно не критично.
Шнива, изредка по зиме приходится ставить запаску(с летнего комплекта) . Практически никаких изменений в поведении авто.
