Владимир1984
Подскажите в чем дело:
Генератор выдает ток только на оборотах выше 1500.
Завожу двигатель, хол. обороты-напряжение меньше нормы, лампа зарядки горит в полный накал.
плавно увеличиваю обороты-лампа также плавно гаснет, напряжение в норме.
генератор нмного воет. недавно менял ремень-может слишком сильно натянул?
Kot_01
Скорее всего регулятор менять прейдеться, в худьшем случае генератор Very Happy Перетягивать ремень нельзя, т.к. подшипники гавкнуться. Короче нужно просмотреть весь генератор, может контактные кольца поточить уже пора, может еще чего 8-)
-Игорь-
Очень похоже на межвитковое замыкание в обмотке статора.
На снятом генераторе проверить просто.
Подключаешь "+" на таблетку, "-" на корпус. Если при этом шкив очень тяжело проворачивается - то кирдык обмотке.
(если, конечно нет диодов пробитых, что вряд-ли)
Макс39
Генератор видимо восьмерочный, и выдает переменку. Причинами могут быть пробой диодов моста, плохое соединение моста и катушек статора, пробой катушек статора на массу или обрыв. Без снятия и разборки гены точно не узнать.
avsh-07
В свое время у меня было такое, генератор 8-й. Вогт что мне ответили специалист:
"Добрый день. По вашему уточнению стало ясно следующее: С вероятностью 90 процентов у Вас обрыв фазы на генераторе , тут два варианта - плохой контакт с щеткой генератора или вышел из строя диод с выпрямительного блока. Чтобы убедиться в том , что это действительно обрыв фазы необходимо на 2500-3000 тысячах оборотов включить все нагрузки (свет , печку, отопитель стекла и т.п.) и если стрелка вольтметра выйдет из зеленой зоны - значит разрыв. Советы: В принципе сейчас летом можно ездить , но если планируете длительную поездку или езду ночью не поленитесь снимите генератор разберите его и причину я думаю увидите сразу."
Я поменял выпрямительный блок ("подкову") и все стало нормально....
