Gravesen
Авто: поXER
Чем там заливать то?
5 литров фриза. повод выпрыгивать на ходу
Женя
Gravesen писал(а):Чем там заливать то?
Ехала, видимо, в колготках, капнул антифриз 90 гр. Испуг. Ну и
antipinoman
Авто: Веста
Может на пилотку брызнуло
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
Теперь в суд на Мима подаст обанкротит ваз
Женя
antipinoman
Авто: Веста
Минут 30 заняло. Слил фриз в баклаху через пароотводящий шланг, скрутил ресивер воздухана, снял старый термос. Дольше всего зачищал привалочные плоскости, неудобно конечно. Ну короче поставил, залил фриз, запустил мотор и убедился что нигде не травит. Несложно было.
Vassya
Авто: Синенькое
antipinoman
Авто: Веста
36.6
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
А если серьезно то алгоритм этого термоса пока мне не ясен, но, теперь выше 102 не поднимает, т.е. карлсон только на первой скорости работает. Температура открытия так явно как на старом не видна. По идее он при 85 должен сбрасывать, а оно выше растёт, потом рандомно сбрасывает на разных температурах, хз крч.
Женя
Лучше не стало
antipinoman
Авто: Веста
Женя
Я не буду с тобой спорить
antipinoman
Авто: Веста
Женя
Просто старый открывался одинаково. А разница температур была, т.к. датчик температуры расположен на блоке, на расстоянии от термоса. На блок влияет температура окружающей среды при стоянке. Таким образом, заводской термос работал идеально. А это китайской Г, х.й пойми как, получается. Теперь следи, что б не вскипел
На форуме 7 лет
так на калинах там у многих мозги заливает они как раз под печкой находятся.
antipinoman
Авто: Веста
Женя писал(а):заводской термос работал идеально
Это не заводской термос
Эпопея началась с того, что именно заводской и заклинил на малом круге год или два назад.
Женя
antipinoman писал(а):Женя писал(а):заводской термос работал идеально
Тебе че то с охлаждением не везет.... Еще же антифриз давило, помню. Ты крышку расширительного, вроде, ещё менял
antipinoman
Авто: Веста
Да, уже неоднократно эта куння всякая была. Более всего не повезло мотору лачетти, который подвскипел и прокладку повело.
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
antipinoman писал(а):Да, уже неоднократно эта куння всякая была. Более всего не повезло мотору лачетти, который подвскипел и прокладку повело.
Сколько раз кипел древний Ровер - я считать перестал, но ничего плохого мотору не сделалось, и прокладки целые все.
зы: кстати, а, что, прокладку ГБЦ, действительно таки ведёт?
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
Старый термос работал чётко, а этот х пойми как. Ты обосрался опять Саня
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Яков_Лещ писал(а):зы: кстати, а, что, прокладку ГБЦ, действительно таки ведёт?
у пиномана ведет прокладку между рулем и сиденьем.
[Fred] писал(а):Старый термос работал чётко, а этот х пойми как. Ты обосрался опять Саня
не за горами тема от ТС про закипевший мотор.
Авто: LADA GFL110
Яков_Лещ писал(а):antipinoman писал(а):Да, уже неоднократно эта куння всякая была. Более всего не повезло мотору лачетти, который подвскипел и прокладку повело.
ведёт не прокладку,а голову
Женя
Яков_Лещ писал(а):Сколько раз кипел древний Ровер - я считать перестал, но ничего плохого мотору не сделалось, и прокладки целые все.
А зачем это было надо? Надо следить за температурой, термостат было менять во время или ещё что...
вместе с гбц
Женя писал(а):Лучше не стало
Зато сэкономил
Ни че ты не понимаешь
poliman
не над0 було мешать работать механизму
poliman
Надо было начать с датчика
Но это уже другая история
