Vdm113
Хотелось бы узнать как называется передняя опора у двигателя, которая крепится на кузове впереди у бампера. С задней опорой разобрался, называется "Опора двигателя 2112-1001300 верхняя в сборе Балаково". На ней расслоилась резина. вот думаю сразу и нижнюю поменять. Внешне выглядит как и верхняя, но полной уверенности нет. Может кто может сказать, такая же она или нет. Если другая, то может каталожный номер подскажет кто.
VerSerj
VerSerj
kev2112
а как насчет вибраций? Confused
Vdm113
Это ко мне вопрос? Если ко мне, то вибрации есть, и даже стук слышен, особенно при трогании, в верхней опоре резина расслоилась, и местами похоже металл об металл стучит. Сразу сначала не мог понять, в чем проблема. На ходу не особо проявлятся, но все равно есть немного. Как следствие похоже кольцо лопнуло, которое находится между штанами и катализатором, надо будет и его тоже менять.
kev2112
Я имел ввиду, что когда ставишь дополнительную опору двигателя(техномастер например), то часть вибраций передаются на кузов.
Vdm113
VerSerj писал(а):
http://tm.tlt.ru/bin/vega.pl/product.html/ID=83/Section=1
Спасибо. Только это тюненная. А вот про обычную где бы узнать. Или лучше тюненную поставить? Верхних таких похоже нет?
Vdm113
Так почему дополнительную? Это штатное место. Во всяком случае в 16-клапанной, в это движке 4 опоры.
Или я что-то недогоняю, это дополнительная рядом со штатной?
Последний раз редактировалось: Vdm113 (13 Августа 2004 13:30), всего редактировалось 1 раз
VerSerj
Ставь тюниную. Версии комфорт. А верхняя есть на растяжках, говорят ничего.
kev2112
та что на ссылках- тюненная. У меня один знакомый поставил. плюс-меньше продольные перемещения двигла, минус - вибрации. а по верхней опоре надо каталог смотреть, так сказать не могу
Vdm113
Так она ставится вместо штатной или в дополнение? Если вместо, то крепление к кузову и к двигателю как у штатной опоры?
VerSerj
Растяжка с опорой. http://tm.tlt.ru/bin/vega.pl/product.html/ID=360/Section=1
VerSerj
Поставил я себе 4-ю опору. НИКАКИХ вибраций!
kev2112
это опора дополнительная, она ставится спереди снизу, по крайней мере на 16кл так
VerSerj
Если мотор на 3-х опорах, то она крепится к пустой дырке на коробке и к балке. Ставится и на 16 и на 8. Для 8 нужен еще кронштейн для переноса модуля зажигания.
Vdm113
Тогда вопрос остается открытым, нижняя опора такая же как и верхняя? Внешне выглядит так же, хотя чем-то и отличается. Боюсь что в запчастях мне не ответят на этот вопрос. Как-то были здесь ссылки на какой-то сайт, где были фотки каталога деталей. Может кто напомнит название этого сайта?
Пара & 3 кола
Лови:
http://www.autocat.ru/catalog/?model=11&parts=56
Vdm113
Пара & 3 кола писал(а):
Лови:
Во, спасиб огромное! Теперь вижу, что эти опоры одинаковые, что верхняя, что нижняя 2112-1001300.
Flying Dutchman
Стоит дополнительная опора от техно мастера, вибраций ноль! А еще стоит усилитель щитка передка и теперь на руль не отдает на кочках!
VerSerj
Поддерживаю!
gnom211
Народ скиньте фотку или ссылку этой опоры у кого есть.
Спасибо!
VerSerj
Спасибо!
kev2112
Vdm113
kev2112 писал(а):
подробней некуда
http://tm.tlt.ru/bin/vega.pl/product.html/ID=689/Section=11
Судя по этому описанию, эта штанга в первую очередь нужна для движков с 3-мя точками опоры, для 4-опорного движка особой необходимости нет.
Кстати поменял я вчера верхнюю и нижнюю опоры. Нижнюю можно было не менять, но решил уж поменять, раз уж купил две. Будет одна запасной.
