Не горят левые габариты. Меняю предохранитель F10 - он тут же перегорает.
Еще обратил внимание, что подсветка номерного знака не горит и контрольная лампа на панели приборов не горит при включении габаритов.
Ближний свет работает, дальний работает, поворотники работают, аварийная работает, подкапотная лампа работает.
Стал разбираться в схемах, так на них за левые габариты вроде как F10 отвечает, а за правые - на схеме - F11, в таблице - F15.
Разбираюсь дальше. Вынул из блока коробочку - реле К4. Стал его гнезда прозванивать.
Выяснилось, что у него на массу замыкаются контакты (гнезда) под номерами 1,2,4,6,7,9,11. А у 15-го предохранителя (если его вынуть) оба контакта гнезда тоже коротят на массу!
Блок у меня (не знаю маркировку) выглядит так: если смотреть на него со стороны фар, то слева ряд первых 9-ти предохранителей, а справа - 10...16. Ближе к фарам - ряд запасных.
Похоже, что дело в монтажном блоке.
Что делать дальше, может кто подскажет???
Не думаю, что есть смысл весь блок менять - это самое простое.
И еще... Если снимать монтажный блок, то чтобы отсоединить разъемы надо еще и панель приборов снять?
