Александр_ghxgh
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 2115
Приветствую друзья!
Никак не могу прочитать ошибки двигателя на ваз 2115 Самара инжектор 2006. Горит чек, подрубил сначала elm327 1.5v, не видит эбу. Потом купил VAG KKL 409.1 (чип FTDI), но эбу по прежнему не видит. Интересно что абс, имобилайзер и прочее отсканировал а эбу не находит. Какая прошивка я не знаю. Машина заводится, едет, все норм, но чек на панели приборов напрягает.
И еще, количество топлива в баке показывает не правильно, то есть скачет постоянно. То показывает 16 литров, через минуту 20, еще через минуту 19, потом 25 и п.д.
Александр_ghxgh писал(а): ваз 2115 2006.
В профиль занеси.
Странно,что авто Самара,а вопрос в ветке матрех.
Лучше всего в профильном сделать:
https://autolada.ru/viewforum.php?f=11
Александр_ghxgh писал(а):эбу не находит.
Сними 20-ти контактную колодку с АПС и вставь в нее перемычку между контактами 9 и 18.
Теперь сканер находит ЭБУ ?
Александр_ghxgh писал(а):купил VAG KKL 409.1 (чип FTDI), но эбу по прежнему не видит.
Попробуй ему программу SMSDiag.
Или
https://www.drive2.ru/l/570290294122086593/
Александр_ghxgh писал(а): количество топлива в баке показывает не правильно
Стрелка на указателе топлива приборки также себя ведет ?
Александр_ghxgh
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 2115
т808 писал(а):Сними 20-ти контактную колодку с АПС и вставь в нее перемычку между контактами 9 и 18.
Пробовал, результата нет.
Попробую
т808 писал(а):Стрелка на указателе топлива приборки также себя ведет ?
Ну там 2-3 литра по стрелке не определишь. Зато иногда на кочках падают все стрелки приборов (темп. спидометр, обороты, топливо). Потом опять начинают работать.
И зачем так далеко слать?
Там, куда ты его послал по первой ссыли есть нормально работающая с ЕЛМ-кой
прога.
Если уж и она не заработает с тазом, то дело либо в проводке авты, либо таки в косячной ЕЛМ-ке.
Александр_ghxgh
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 2115
NAUexx писал(а):Если уж и она не заработает с тазом, то дело либо в проводке авты, либо таки в косячной ЕЛМ-ке.
Да, я этой прогой и пробовал. Причем и с телефона и с ноута. С телефона все приложения из гугла попробовал. Ни одна не видит эбу. Может с гнездом проблемы. Визуально все на месте, ничего не болтается, контакты закреплены.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Александр_ghxgh
А бортовик случаем не установлен?
Александр_ghxgh
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 2115
витмар писал(а):А бортовик случаем не установлен?
Ну да, установлен штатный бортовик (если можно его так назвать). Кнопочный, котрый показывает сколько литров, время, скорость и т.п. Бортовик работает.
И еще заметил сегодня, торчит из панели провод с кнопкой (фото прикрепил). Если запускаю сканер с елм327 и держу кнопку нажатой, то через пару секунд включается аварийка и через 4 щелчка выключается. Если не сканировать и держать нажатой, то ничего не срабатывает. Еще там провод двувжильный обрезанный черно-красный.
WhatsApp Image 2023-05-19 at 15.29.30.jpeg |
130,49 KB |
102 раз(а) |
Александр_ghxgh писал(а):установлен штатный бортовик (если можно его так назвать).
Это маршрутный.Он не мешает.
Александр_ghxgh писал(а):торчит из панели провод с кнопкой
Видимо это кнопка "Валет" от сигнализации.
Александр_ghxgh писал(а):Еще там провод двувжильный обрезанный черно-красный.
А этот протяни и выясни куда подключен.
Александр_ghxgh
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 2115
т808 писал(а):А этот протяни и выясни куда подключен.
Ну он идет в общую скрутку которая идет уже в эбу.
Александр_ghxgh писал(а):он идет в общую скрутку которая идет уже в эбу.
Если нет желания выяснить зачем он был нужен,то забудь - пусть так и болтается.
А к 7-му контакту колодки провод подключен?
Александр_ghxgh
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 2115
витмар писал(а):А к 7-му контакту колодки провод подключен?
С колодкой обд2 все норм, прозванивается до иммобилайзера. А уже пин 18 иммобилайзера не прозванивается с пином 71 эбу. Скорее всего провод идет не напрямую а через релюшку или предохранитель какой-то. В интернете не нашел инфу. Разбирать панель не вариант. Думаю может напрямую подключить пин 7 обд2 к пину 71 эбу? Только как понять какой провод идет к пину 71 эбу?
Александр_ghxgh писал(а):пин 18 иммобилайзера не прозванивается с пином 71 эбу. Скорее всего провод идет не напрямую
Напрямую.
Александр_ghxgh писал(а):Только как понять какой провод идет к пину 71 эбу?
ОРАНЖЕВЫЙ с Голубой полосой.
Александр_ghxgh писал(а):В интернете не нашел инфу.
http://chipdiagnost.narod.ru/images/13.jpg
Александр_ghxgh писал(а):Интересно что абс, имобилайзер и прочее отсканировал а эбу не находит
Интересно,а АБС то откуда?Да и сканировать на машине 2006 года кроме эбу и нечего.
Александр_ghxgh
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 2115
витмар писал(а):Интересно,а АБС то откуда?
Ну в приложении такой параметр заведен, понятно что в машине его нет.
т808 писал(а):ОРАНЖЕВЫЙ с Голубой полосой.
Спасибо! Соединил напрямую. Вырезал провода из колодки иммобилайзера, видать там в гнезде провод окислился и не прозванивался. Теперь считывает эбу, но елм327 постоянно теряет связь с эбу. Думаю считыватель барахлит, попробую ККЛ подключить.
Александр_ghxgh писал(а): Думаю считыватель барахлит,
Мозги у тебя барахлят... не у машины. Она- тупая железяка. Не надо на неё пенять. А вот про то, как правильно к ЕЁ мозгам подключиться, тут масса тем есть. Тебе сразу сказали, что нужно 100% убедится в доходявости к-линии. И если она не доходит, то хоть какой супер-пупер ккл-адаптер ты не используй - он не заработает!
Баян то по этому поводу зачем было плодить? Мало что ли тем по этому вопросу?
Тогда глянь таки хотя бы в
этот раздел форума... И ты увидишь, какой рваный баян ты создал... да ещё и не там, где следовало.
Здесь про "железяки" трут... А ты с электроникой впёрся.
ksie
На форуме 1 год
Авто: LADA ВАЗ 2114, двигатель 2111 8i, ЭБУ Январь 7.2, экологичность E-2, год выпуска 2005
Александр_ghxgh писал(а):elm327 1.5v
ELM с чипом PIC18F25K80? Если нет, то и не подключишься к тазику.
