Limon
Антифриз потихоньку уходил и воздух из печки вонял. Если попытаться описать вонь то похоже на что-то среднее между тухлыми высушенными носками и грязными половыми тряпками которые пролежали на батарее и высохли до хруста.
Вобщем меня это не устраивало - решил менять. Описывать весь процесс не буду просто выложу пару фото. Радик заводской, ему ровно 15 лет как и машине
разобрал воздуховод
гнилой радик
собарл всё обратно
Менял на десятке зимой в темноте
Восьмеркин
Лимон у тя чо без кондея приора?
Vassya
Авто: Синенькое
Limon писал(а):что-то среднее между тухлыми высушенными носками и грязными половыми тряпками которые пролежали на батарее и высохли до хруста.
Гурман!
Limon писал(а):Радик заводской, ему ровно 15 лет как и машине
Похоже фотику столько же лет, сколько и радиатору
poliman
я на сервисе менял
как назло осень потекло
Limon
Восьмеркин писал(а):Лимон у тя чо без кондея приора?
Да!
машина одна из самых первых партий, тогда еще без кондея они шли. Ждать пол года я не хотел
Добавлено спустя 48 секунд:
poliman
сколько ты заплатил за работу? то есть сколько я сэкономил?
poliman
Limon
тебе еще скока ипотэку плотить?
Бамбук
Авто: KALINA SHARABAN 12г.в.(отзывная)
poliman писал(а):как назло осень потекло
Сколько лет отходил?
Я в году 18-м или 19-м менял. Залило мозги. Запаха не было, стали ошибки типа "потеря питания" вылазить. Разобрал, а на плате капля тосола. Ничего нигде не текло.
Ещё купил радиатор двигателя пару лет назад, положил на шкаф, доливаю тосол, менять лениво.
Limon
poliman
Limon писал(а):сколько ты заплатил за работу? то есть сколько я сэкономил?
я поглядел в истории, видать забыл записать
рублей 5-7 все вышло в месте
Добавлено спустя 31 секунду:
Бамбук писал(а):Сколько лет отходил?
8-9
Добавлено спустя 30 секунд:
а потом чо?
брабуса будешь брать?
глянул по нету
радик стоит 2500
ну и работа +- стока же
Бамбук
Мозги, кстати, отмыл, просушил, перенёс под коврик пассажира, пронесло вроде как.
Радиатор менял в 2019 году за 2500р на сервисе. Резали корпус печки.
Последний раз редактировалось: Бамбук (13 Июня 2023 20:47), всего редактировалось 1 раз
Limon
Еще сгнила площадка по АКБ. Тоже поменял. Смотрите
а это новый загрунтовал и лаком покрыл
под площадкой на лонжероне всё чисто, без ржи
Бамбук
А чо она сгнила-то? Ещё лет 5 бы походила.
poliman
Бамбук писал(а):Радиатор менял в 2019 году за 2500р на сервисе. Резали корпус печки.
а мне резали патрубки печки, удлиняли патрубки резиновые
Limon писал(а):Еще сгнила площадка по АКБ. Тоже поменял. Смотрите
каркасы хорошие лежат
с пластиковой арматуры?
отмостку будешь лить?
Limon
Бамбук писал(а):Резали корпус печки.
в калине чтобы поменять надо торпеду всю снимать?
poliman
Limon писал(а):надо торпеду всю снимать?
чтоб торпеду менять надо червонец уплотить
пошли они в буй
там у радика режется патрубки, удлиняются с резины и алга
вазовским уродам самим бы это поменять
svarnoi
На форуме 24 лет
Авто: Nissana & bmw520
годы идут а вазы все текут
Бамбук
Limon писал(а):в калине чтобы поменять надо торпеду всю снимать?
Да.
Либо резать корпус печки и вынимать, либо резать патрубки и вынимать.
Патрубки я посчитал лучше не резать, ибо место соединения шланг-патрубок переходит в салон, может обдать ноги горячим тосолом. А так это соединение под капотом остаётся.
Корпус печки назад на герметик посадили, говённо получилось, но варианты только такие.
Последний раз редактировалось: Бамбук (13 Июня 2023 20:53), всего редактировалось 1 раз
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
poliman писал(а):Limon писал(а):надо торпеду всю снимать?
пошли они в буй
Берется ФЛ радиатор, и делается по заводу
poliman
Andrey163 писал(а):poliman писал(а):Limon писал(а):надо торпеду всю снимать?
пошли они в буй
брали и те и другие
ничо там по заводу не делается
надо патрубки отпиливать и резиновые удлинять
там этих радиков 2-3 варианта
Limon
poliman писал(а):а потом чо?
хз пока
или ларгуса нового, или гранту чисто как поджопник
газель еще думаю приобрести
бабок дохера надо
Бамбук
Limon писал(а):или ларгуса нового
А такие есть?
Limon
Приора в этом плане лучше. Доступ из под капота, ничё в салоне разбирать и резать не надо
poliman
Limon писал(а):или ларгуса нового, или гранту чисто как поджопник
в следущем годе там вариатор приделают
будет заипись по мкаду в пробках стоять
если в те годы мкад еще будет существовать.
Vassya
Авто: Синенькое
Limon писал(а):газель еще думаю приобрести
Это то набуя?
