wonderer
Авто: пешком хожу
на ноуте не работают шифты. оба
ни заглавную. ни знаки препинания. ни раскладку переключить.
все остальные клавиши работают.
а шифты не работают оба
звучит как проблема софта. а не железа
но при этом на внешней клаве все работает.
в safe mode тоже не работают. то есть звучит как проблема железа.
чего как проверить-то7
Женя
шаг первый: мой компьютер -Панель управления-клавиатура. Там посмотри настройки, обнови драйверы или удали, сама установится
Vassya
Авто: Синенькое
Пиши транслитом, потом переводи любым конвертером.
А для заглавных букв есть Caps Lock
Mihalych78
wonderer
Авто: пешком хожу
Vassya писал(а):Пиши транслитом, потом переводи любым конвертером.
это фигня. язык мышкой переключить не проблема
мне вопросительный знак как ставить7777 и вместо запятых точки
Добавлено спустя 56 секунд:
Женя писал(а):шаг первый: мой компьютер -Панель управления-клавиатура. Там посмотри настройки, обнови драйверы или удали, сама установится
так физическая клава ноута. внешняя работает нормально
но она сейчас не со мной
Женя
wonderer писал(а):так физическая клава ноута. внешняя работает нормально но она сейчас не со мной
ну и что
Vassya
Авто: Синенькое
wonderer писал(а):Vassya писал(а):Пиши транслитом, потом переводи любым конвертером.
Запятые можно копипастить из любого текста. Например вот ",". Дарю. И знак вопроса бонусом. "?". Не благодари. Если еще каких знаков не найдешь - не стесняйся, пиши. Поможем
Женя
Кстати, у меня как то тоже слетали клавиши, только сервисные. На сони ваио есть специальная кнопка fn+ F1,2,3,4 ...... Так вот, как то они слетели. Я заходил на сайт производителя и скачивал/обновлял дрова для этого бука. После-все заработало
wonderer
Авто: пешком хожу
наиболее оптимальная клавиатура уже установлена
Vassya
Авто: Синенькое
Женя писал(а):Кстати, у меня как то тоже слетали клавиши, только сервисные. На сони ваио есть специальная кнопка fn+ F1,2,3,4 ...... Так вот, как то они слетели. Я заходил на сайт производителя и скачивал/обновлял дрова для этого бука. После-все заработало
Шифты то уж с капслоками должны стандартными средствами распознаваться.
Небось макаки ченить пролили на клавиатуру. Кокосовое молоко, или там какимнить манго чавкали над кнопками
wonderer
Авто: пешком хожу
да скорее всего.
ну просто ну ооооочень уж подозрительно. что умерли оба шифта. и не умерли клавиши вокруг. ну не бывает таких совпадений.
вот и вопрос- как исключить софт проблемы. пока не пошел за ремонт железа платить?
Kuba
wonderer писал(а):как исключить софт проблемы
написали же выше.
удали драйвера клавиатуры.
Mihalych78
Эту проблему наверняка оригинально и недешево решил брат либо иной родственник похфесорра
wonderer
Авто: пешком хожу
Kuba писал(а):wonderer писал(а):как исключить софт проблемы
написали же выше.
винда не позволяет удалить драйвера основной клавы
Kuba
wonderer писал(а):винда не позволяет
допился лять.
тебя уже винда шлет лесом.
Mihalych78
Волшебные слова шептать нужно
Шифта шифта надпись легка
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
wonderer
кенийка вуду применила. пекни хорошо, заработают.
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
wonderer писал(а):Kuba писал(а):wonderer писал(а):как исключить софт проблемы
написали же выше.
ruki.sys.
Авто: LADA GFL110
Яков_Лещ писал(а):ruki.sys.
можно и по русски и с выражением... не к рукам ***** хуже варежки.
wonderer
Авто: пешком хожу
так а шо. по делу кто-нибудь посоветует. не7
Nekto
Авто: КреатИв текнолоджИ
Запускаешь с флешки сервисную ос или Линукс, до хоть Дос тот же и смотришь - заработал Шрифт или нет.
Заработало - роешь дрова ноута, нет - чинишь железо.
Vassya
Авто: Синенькое
wonderer писал(а):так а шо. по делу кто-нибудь посоветует. не7
По делу - разбирай, чисти клавиатуру.
wonderer
Авто: пешком хожу
Nekto писал(а):Запускаешь с флешки сервисную ос или Линукс, до хоть Дос тот же и смотришь - заработал Шрифт или нет.
запустил винду в сейф мод.
там не работает.
это ответ. не?
флешки сервисной нету - я простой юзер. откуда?
просто ну ооооочень уж странно что из всей клавы вывалились только два шифта на разных сторонах клавы
Kuba
wonderer писал(а):о из всей клавы вывалились только два шифта на разных сторонах клавы
эти шифты вероятно на одной дорожке сидят.
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
wonderer писал(а):Nekto писал(а):Запускаешь с флешки сервисную ос или Линукс, до хоть Дос тот же и смотришь - заработал Шрифт или нет.
там не работает.
это ответ. не?
нет, это не ответ. чтобы исключить вину операционной системы, надо запустить на ноуте другую операционную систему.
загрузочную флэшку можно сделать здесь:
https://www.microsoft.com/ru-ru/software-download/windows10
нажать кнопку скачать средство сейчас, потом запустить скачанную программу.
понадобится флэшка размером не меньше 8Гб, отформатированная форматом NTFS.
Как флэшка сделается, перезагружаешь ноут с флэшки, в открывшемся окне внизу слева выбираешь восстанвление системы, затем выбираешь пункт "поиск и устранение неисправностей" и затем пункт "командная строка". В открывшемся консольном окне проверяешь работу клавиши
