vaz21103
Авто: VAZ-21103
Привет всем!!!! Проблемма такая, после замены прошивки двиг начал очень сильно вибрировать, появился металлический стук, особенно при разгоне и по моему двиг начял детонировать, но датчик молчит!!! В чём проблема??? Неужели ставить заводскую опять???
PSP31
Тут такое дело... Название прошивы ни о чём не говорит. Оно делается за 1 минуту. Что там с калибровками - х.з., так?
Датчик (детонации) "не молчит", просто контроллер, согласно калибровкам, уже не может погасить детонацию.
Вот и все чудеса...
vaz21103
Авто: VAZ-21103
PSP31
Там предупреждение: "На плохом бензине возможна детонация".
Хотя, где его сейчас хороший найти?...
Ну, а по большому счету, прежде чем менять прошиву, нужно убедиться, что все железо исправно.
Вы извините, что не могу Вам конкретного ничего сказать, просто нужно машину видеть для этого...
Любопытный
Авто: 21110, 8 кл., май 2004 г.
Уважаемые коллеги!
Каким образом, не снимая ЭБУ, можно узнать его тип и тип прошивки?
С уважением
DOUBLEV
Любопытный писал(а):Уважаемые коллеги!
С уважением
На нем и написано, а если машина б/у надо спрашивать прежнего хозяина, чего он там заливал.
vaz21103
Авто: VAZ-21103
С уважением
Очень легко!!! Просто прочитать наклеечку на нём
, там и всё написанно!!!! 8-) Можно открыв настеж бордачок и с фонариком туда, а если голова не пролазиет то можно воспользоваться зеркальцем или попросить знакомого который сможет протиснуться туда (с маленькой головой)
vaz21103
Авто: VAZ-21103
PSP31 писал(а):Там предупреждение: "На плохом бензине возможна детонация".
Железо исправно на 100%!!!!!!! А бензин тот на котором всегда езжу уже пол года на одной колонке заправляюсь!!!!
Maks21102
vaz21103 писал(а):Железо исправно на 100%!!!!!!!
А Вы, уважаемый, не допускаете такой ситуации, что каждый двигатель от ВАЗа по своему уникален (допуски при изготовлении просто ошеломляющие) и программу нужно делать конкретно под Ваш двигатель?...........
Я уверен, господин PSP31 перечиповал за свою жизнь уйму машин и в каждой из тех, куда ставился один и тот же софт, в 90% случаях приходилось корректировать хоть что-то, чтобы действительно получить полную отдачу от мотора. (про "холодный" пуск молчу, - это уже не считается
