poliman
Для шинкования профильных труб сечением примерно до 60*60/3 мм
Чтобы из этих нарезанных профилей варить фермы и пространственный каркасы
Рез под 90° и 45°
Плазморез стоит 20 компрессор 20
А пила 20
Чем удобнее пользоваться и по скорости как отличаются?
Может быть есть какие-то ещё неучтенные нюансы
Ты собрался шинковать трубы тоннами?
З.Ы Хз кто такой плазморез, я за пилу с отрезным кругом...
antipinoman
Авто: М6
XADZZOX
плазморез нужен для резки толстого металла
SDRIVER
Авто: К-701
С плазмой гимора больше. КОмпрессор купишь, очистку воздуха колхозить. Зимой конденсат замерзать будет . А пилой пили и нет проблем
poliman
SDRIVER писал(а):С плазмой гимора больше. КОмпрессор купишь, очистку воздуха колхозить. Зимой конденсат замерзать будет . А пилой пили и нет проблем
так вроде на инверторе есть ёмкость для влаги
Это разве не осушитель?
Зимой работать не буду
antipinoman
Авто: М6
Бери че те умные люди говорят
Vassya
Авто: Синенькое
Ленточную пилу посмотри. Рез аккуратней, чем после диска. Плазморез - геморой
poliman
У отрезной пилы плюс в том что она режет вертикально и размечать трубы нужно только с одной стороны
Если же пилить плазморезом то придётся размещать с двух сторон это наверное гемор
Но у плазмореза есть преимущество что им можно подлезть в любых ограниченных пространствах
Получится ли плазморезом заменить отрезной станок?
Илья В.
SDRIVER
Авто: К-701
Во такой у меня есть. Годная штука
бери полиман. Трубы резать, прутки
Vassya
Авто: Синенькое
Есть нюанс: как он эти 70кг тягать будет? Стационарного места у него, я так понимаю, нет. И второй: есть ли у него 380?
Я вот такой штуковиной обхожусь для своих любительских поделок
Mihalych78
гиберполоид инженера Полимпанина
Vassya
Авто: Синенькое
Mihalych78 писал(а):гиберполоид инженера Полимпанина
Полиманоид
Mihalych78
Vassya писал(а):Mihalych78 писал(а):гиберполоид инженера Полимпанина
Полиманоид
пиу-пиу-бдыщ
poliman
А в чём преимущество станка 400 мм перед 355?
а не проще акб болгарку на дисках 1мм. правда батарейки дорогие надо брать обьемом 4...8 Ан.
за счет тонкого реза экономия
Olegan-TLT
Все это дешман левый, плазмопз за 20, компрессор или пила с кругом за столько же.
antipinoman
Авто: М6
Полиман бери стусло и ножовку по металлу
Vassya
Авто: Синенькое
Olegan-TLT писал(а):Все это дешман левый, плазмопз за 20, компрессор или пила с кругом за столько же.
Все от задач зависит. Ты вот чето тоже решил дешевой нивой обойтись. А мог бы ездить на нормальном дефендере
Olegan-TLT
Vassya писал(а):Olegan-TLT писал(а):Все это дешман левый, плазмопз за 20, компрессор или пила с кругом за столько же.
Дешевая Нива сель-поехаль и 150 ткм она проедет. Она по цене дешевая
) В случае же этих "дымогаров" да плазморезов за 20 тыщ - то при описанных Полиманом задачах протянут они совсем мизер.
А вот долго будет работать и пилить-пилить эти трубы типа пила беушная тыщ за 60-80. Или новая за 100+. Ленточная в смысле.
Gravesen
Авто: поXER
Гранту что ли собрался в распил пустить?
Vassya
Авто: Синенькое
Olegan-TLT писал(а):при описанных Полиманом задачах
А какие задачи он описал?
Olegan-TLT
Задачи которые он описал (насколько я понял), где-то в полях-на местах строек резать трубы под фермы. Насколько я вижу- это режется болгарками кругами. Полиман спросил про некий стационар (болгарка на кронштейне, плазморез).
На форуме 10 лет
Авто: нива самара калина
