MAR
У маня загудел редуктор.
В умной книшке вычитал, что необходимо заменить распорную втулку. Возможно ли это сделать не снимая сам редуктор?
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
MAR писал(а):У маня загудел редуктор.
Нет.
Возможно тебе хвостовик подтянуть надо просто. Если затянуто по книжке, а звук идет - лучше снять и перебрать, возможно главная пара издохла или просто втулка. Дело нормальное на классике.
bigbob
Без сервиса тут делать нечего. При замене подшипников меняют распорную втулку (она одноразовая) и нужно подбирать регулировочное кольцо. А тут "на глазок" не проходит. Они с точностью до сотых подбирают кольцо. И момент затяжки гайки хвостовика должен быть вполне определенный. И тепловой зазор между шестеренками они по микрометру вымеряют.
И не ходите к шаромыгам, которые все на "ура" без специальных измерительных инструментов делают. Дороже будет.
Мне ремонт обошелся в 1400 р., включая замену четырех подшипников, распорной втулки и сальника. Плюс 440 р. снять/поставить редуктор.
Новый редуктор стоит примерно 4500 р.
Если кому интересно, то делал редуктор на сервисе "Яхрома Лада"
Tony999io
Авто: Saab 9000
мне знакомые ремонтную базу МАДИ рекомендовали может и не совсем дешево но там дают гарантию и качественно перебирают
ONI
Авто: 21102
Поиском, батенька, пробовали воспользоваться?
Тема уже много раз перетиралась.
