poliman
сего дня купил три прожектора на 70вт-100вт
и 3 соответсвенно ваго, у которых два вх0да и два выхода.
цена одной 70рэ на рынке в розницу поштучно.
вот думаю не переплотил ли я?
мне в основном надо соединять 2 провода с одного конца и 2 с другого
и так же надо делать разветвеление с 2х проводов на 4.
шоб с одного провода в 2 контакта сделать 2 прожектора или 2 розетки.
заземление я не лОжу. и так сойдет.
шо посоветуют местные эксперты электрики?
ЗЫ бонус вопрос, диодный прожектор 70-100вт нормально будет работать на старой советской проводке?
скажем так, 1,5 современных квадрата из меди ему хватит? перегрева не будэ?
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 336ткм
poliman
фотку и ссылку лОжьте
Andrey163 писал(а):Клемник винтовой
Геморроидальная астма.
Я б брал серенькие такие, с защелками. Их бывает на 2,3 и 5 проводов.
В строймагах че-то не сильно дорого были, на рынке ты переплатил и изрядно...
З.Ы что есть старая советская проводка? Сечение, материал...если это алюминий третьей переплавки с расчетным током 10 ампер да пролежавший лет 50 - х его з, особенно если оба прожектора на один провод.
З.З.Ы Грубый расчет - 10 ампер на один квадрат сечения провода, медного одножильного..
https://clck.ru/3ARKJZ
Авто: Новый щедрый сарайчик
poliman писал(а):ЗЫ бонус вопрос, диодный прожектор 70-100вт нормально будет работать на старой советской проводке?
1,5 квадратам твои 2 прожектора как слону дробина.
медные провода сечением 1,5 мм² способны «держать» нагрузку 4,1 кВт (по току – 19 А)
4100 / 100 = 41 прожектор выдержат.
poliman
нормально
советуйте про вагошины
какие самые рульные!
НО! есть ньюанс наоборот от мощных проводов и автоматов!
От таких вот LED ламп и прожекторов часто пожары бывают!
Твои мощные провода и автоматы спокойно держат ситуацию, когда в лампе драйвера со светодиодами, дорожками, дроселями начинают дымиться и гореть вместе с пластиковым корпусом. Рекомендую между твоим прожектором и проводом предохранитель вставить на 1А.
poliman писал(а):нормально
с твоими нагрузками любые. Правда мы же не знаем что ты в розетки совать собрался? Может самогонный аппарат на 100 мегаватт!
Тогда сгорит все.
Бермадей
poliman
Дёшого сердито!
poliman
Бермадей писал(а):Дёшого сердито!
такие есть
но вроде как то стремно на таком дешмане комутировать
Бермадей
poliman писал(а):но вроде как то стремно на таком дешмане комутировать
Самый надёжный шэф-монтаж получается, особенно когда жилу пропускаешь на два винта, а встречную на один винт. У меня почти вся слабаточка на таких клемниках собирается, ибо в отличие от гермоклемм на этих можно прозванивать цепи в любых условиях.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
а ваги конских денег стоят
По объемам полимана и скрутки с изолентой за глаза.
Добавлено спустя 44 секунды:
Бермадей писал(а):poliman
Дёшого сердито!
Для таких провода обжимать надо гильзами. Иначе хуже скруток.
Женя
poliman писал(а):такие есть
На такие и делай. Клеммы ваго соединительные и проходные на большую нагрузку в основном 32А.
Andrey163
Лежандр писал(а):Andrey163 писал(а):Клемник винтовой
Если найдется оригинальный ваго, то да. А винтовые есть везде.
antipinoman
Авто: Веста
У меня на ваге двухкомфорочная индукционная плита, там киловатт пять, а ржавый о ста ваттах парится
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
poliman
во шураня
как у тоби
тока за 70рэ и ваго
на рынке
думаю наверно переплотил
antipinoman
Авто: Веста
У меня вообще практически вся проводка на таких клеммах, проверено, не греется, не плавится. А уж про ток в сто ватт ваще смешно
Бермадей
да полюбому концевые обжимки
antipinoman писал(а):ток в сто ват
ну или вес в триста литров.
Andrey163
Бермадей
Еще скажи, что б обжимку взял
Илья В.
На таких мощностях можно скрутить и изолентой замотать.
Работать будет без проблем.
Otto Frija
poliman писал(а):...
шо посоветуют местные эксперты электрики? ...
Ставь многоразовые ВАГо и не парься. Ессно по хорошему надо смазывать любые провода, алюминиевые особенно.
Olegan-TLT
На такую то мощность и ток - хоть чего.
Otto Frija
Olegan-TLT писал(а):На такую то мощность и ток - хоть чего.
Полиман, не слушай этого дегенерата.
Начнёт искрить ослабшая скрутка или винтовое - и похоронит тебе управление диодами.
poliman
Otto Frija писал(а):Ессно по хорошему надо смазывать любые провода, алюминиевые особенно.
Чем смазывать?
Olegan-TLT
Причем тут искрить. О чем этот сумасшедший пишет я хз. Контакт разумеется стабильный должен быть.
Nekto
Авто: КреатИв текнолоджИ
poliman писал(а):Otto Frija писал(а):Ессно по хорошему надо смазывать любые провода, алюминиевые особенно.
Чем смазывать?
Медные не надо смазывать вообще. Алюминиевые смазывают с целью закрыть от воздуха, чтобы корродировали поменьше. В принципе солидолом можно, но более правильно считают кальциевой смазкой. Но это такое. Если провод неподвижен, ток сравнительно небольшой и влага в место контакта не попадает - алюминиевый провод живет десятилетиями даже без смазки.
Кстати использование винтовых клемм, особенно с алюминием, особенно те, фото которых тут выложили, подразумевает регулярную регламентную работу - протяжку. Пружинные - необслуживаемые.
ЗЫ Ну и прямой контакт медь-алюминий создает электрохимическую пару со всеми коррозионными процессами. Посему скручивать медь с алюминием напрямую - не стоит.
